B@tu написал : Еще лучше, на мой взгляд отверстия 6 мм в фанере раззенковать
Вы диаметры шляпки дюбель- гвоздя и отверстия для него сравнивали ?
26.11.2007 в 12:01:49
27.11.2007 в 00:24:00
Штангенциркулем не мерял :) Но об эффективности такого варианта свидетельствует ЯВНОЕ притягивание листов, выдавливание клея (а слой его довольно тонкий). Первую половину дюбелей честно крутил шуриком - если "с дури" то можно легко на сквозь пройти. Остальные просто забивал - быстрее и надежнее , ИМХО. Опять таки сужу по притягиванию, отсутствии пустот при простукивании. Кстати, фанеру уже положил. На 20м фанеры ушло около 25 кг клея.
2karlusha Ок, буду стучать :)
27.11.2007 в 09:47:32
А Вы померьте: разница - доли мм, если вообще есть. С моей точки зрения, фанера будет держаться лишь на клею. А он, как известно, не вечен....
27.11.2007 в 18:22:06
ну не знаю... А как Вы решили эту проблему? Такие дюбели , как Вы использовали нужно бить в бетон, а наверх укладывать фанеру с отверстиями = толщине самореза. Их не забивают насквозь. Но тогда получится проблема сопоставления отверстий в фанере и дюбелей в бетоне. Даже для листов 0,75х0,75м это будет непросто. Кроме того, притягивая фанеру к дюбелю, последний может вылазить из бетона навстречу саморезу. Короче, я сделал так, а время покажет.
28.11.2007 в 10:04:33
B@tu написал : Такие дюбели , как Вы использовали нужно бить в бетон, а наверх укладывать фанеру с отверстиями = толщине самореза. Их не забивают насквозь.
Почему ? Какие препятствия забивать такие дюбели прямо через фанеру ? Их верхняя квадратная часть туго входит в отверстия в фанере, а закрученный саморез не дает дюбелю вылезать обратно. Сверлить отверстия под них нужно через уложенную фанеру диаметром, ест-но, меньше квадратной головки дюбеля, с тем что бы та плотно села в фанере и притянула ее к основанию.
13.12.2007 в 18:53:48
Заканчивается этап шлифовки фанеры. Пришлось растянуть его на два дня. Работаю ленточной шлифмашиной, матюкаюсь... Короче говоря, на днях приступлю непосредственно к укладке. Технологию вижу так:
Вопросы.
Видимо имеет смысл места для гвоздей засверливать? Пробовал бить просто так - иногда плашка раскалывается.
2karlusha Может есть еще какие-то "маленькие хитрости", которые Вам удалось заметить по ходу дела.
13.12.2007 в 19:11:59
B@tu написал :
- Чем намазывать клей? Гребенка, кисть, шпатель?
- Можно ли вести укладку двух полос одновременно или нужно полосу за полосой? Просто если мазать гребенкой, удобнее намазывать широкую полосу, т.е. на два ряда.
- Видимо имеет смысл места для гвоздей засверливать? Пробовал бить просто так - иногда плашка раскалывается.
делал (вернее, делаю сейчас - Present continuous:) ) так:
что вынес их своего скромного опыта
работа монотонная, требует внимания, аккуратности, матюкание противопоказано :)
13.12.2007 в 20:16:53
Спасибо за ответ и советы.
У меня есть два шпателя, завтра сфоткаю, - какой лучше? Мой паркет 500х70, может будет быстрее. Проблема сколов в том, что щепки могут помешать плотно сопоставить плашки, а назад дорога будет очень грязная. Короче попробую и так и так... Вы бьете в шип или в паз? Я не понял - Вы мажете и плашки и пол (кстати, у Вас там фанера?).
Вообще по темпам работы немного напугали. У меня длина комнаты тоже около 5м, общая площать ок. 20м2. Это ж сколько я на нее угрохаю????
13.12.2007 в 20:23:46
иногда скалывается низ паза - подрезал аакуратно строит ножем немного за 1-2 сек и пошёл дальше иногда подрезаю немного гребень , если не утопить в шипе согнувшийся гвоздь я так понимаю, что паркет держит клей - гвозди просто не дают паркету отойти до схватывания клея
я бью в паз сын - в шип :) начали со средины комнаты, о чем пожалели но в прот случае вдвоем тяжко было бы работать похоже, что в шип бить легче но навык быстро приходит :)
Я не понял - Вы мажете и плашки и пол (кстати, у Вас там фанера?). только плашки, клей выдавливается из-под плашек при нажати
может :)Это ж сколько я на нее угрохаю???? не знаю :) как говорил знакомый итальянец - не нужно быстро, нужно хорошо :)
внимательно смотрите, чтобы не было скрипов при уложенном паркете - я в этом случае притягивал плашку доп гвоздём
У меня есть два шпателя, завтра сфоткаю, - какой лучше? я не эксперт, увы :)
назад дорога будет очень грязная если есть сомнения, подгоняю плашку без клея, затем вынимаю (на стыке шип-паз есть зазор для плоской отвертки или можно добойником, если совсем тяжко) и мажу плашку клеем
13.12.2007 в 20:55:25
vak написал : внимательно смотрите, чтобы не было скрипов при уложенном паркете - я в этом случае притягивал плашку доп гвоздём
Вы это оцениваете до застывания клея? Если заскрипит потом, куда же бить гвозди???
vak написал : подгоняю плашку без клея
надеюсь это делать не придется, у плашек очень хорошая геометрия.
Попробуйте в качестве добойника керн. Нужно только затупить кончик.
Если мазать плашку, так может лучше кистью? Вы же уже знаете примерно сколько нужно клея на кждую плашку. Может так проще?
13.12.2007 в 21:12:32
Вы это оцениваете до застывания клея? Если заскрипит потом, куда же бить гвозди??? да, до застывания клея просто надавливаю на плпшку и смотрю, чтобы не шаталась вверх-вниз по ходу разберетесь, просто не забудьте потом пить боржоми уже не поможет :), тем более доступ для клея и гвоздя будет закрыт
надеюсь это делать не придется, у плашек очень хорошая геометрия. проблема не в геометрии, а в загнутых гвоздях в пазе предыдущей планки
у сына с шипами такой проблемы нет :)Попробуйте в качестве добойника керн. Нужно только затупить кончик. нет, штатный добойник с лункой на конце лучше
нет, хуже
да, следите, чтобы клей не попадал на стык шип-паз
