Lexxxer
Lexxxer
20.02.2018 в 11:38:49
Мастера и спецы! Есть приличная слышимость из вентиляционного отверстия голосов непонятно каких соседей. Шум чисто воздушный, четко слышно именно из вентиляции. Стояки вентиляции проведены через квартиру, обернуты застройщиком какой то шумкой и отделены перегородкой. Шум о самих стояков не идет. Новостройка, воздуховоды по квартире еще не разведены. Как то можно заглушить этот шум? Кроме того, при сильном ветре и открытой форточке слышно завывание. Это не очень напрягает, но хотел бы и эти завывания приглушить. Кто то даст совет?
elina31
elina31
Казань
21.02.2018 в 05:50:58
Нам однажды мастера посоветовали сделать заглушку на такое отверстие. И шума у нас теперь нет и запахов посторонних.
cineman
cineman
21.02.2018 в 15:48:06
Затычки для ушей так же должны помочь.
cineman
cineman
23.02.2018 в 04:32:34
Lexxxer, повторюсь, что без фото и чертежей советы давать трудно. Для глушителя требуется место. Если его нет, то нечего и посоветовать.
Lexxxer
Lexxxer
24.02.2018 в 00:19:30
Что то простое типа пары загибов перегибов, сужений расширений, трубы в трубе, не? Надырявленной трубы канализации 40 обернутой ковролином вставленной в вент. трубу 150 оклееную автошумкой? Слаб в этих натюрмортах, архикадами не владею, а фото пока не успел :)
24.02.2018 в 00:26:58
Создавать несколько одинаковых тем в разных разделах - не по правилам этого форума....
Lexxxer
Lexxxer
25.02.2018 в 12:32:51
Это конечно так, только как быть если нужен совет в разных сферах? В теме вентиляции ни одного совета по глушению звука не получил. Все сошлись на том что пара перегибов решит вопрос, хотя возможно есть и другие решения
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 15:14:07
Поставьте клапан для вентиляции, от части уберет шум
tony_drywall
tony_drywall
16.03.2018 в 10:23:59
Необходимо добавить как минимум два поворота. Воздуховод по квартире нужно утяжелить с применением вязко-эластичных материалов, для этого хорошо подойдёт мембрана абекс-м 3,7 мм. И добавить звукопоглощение от остаточных вибраций, например роквул ультратонкий.
Резон
Резон
Киров
16.03.2018 в 16:44:03
BV написал: Создавать несколько одинаковых тем в разных разделах - не по правилам этого форума....
BV, где уж там эти правила...
Думаю правильно Lexxxer сделал, что в ЗИ разделе тему создал, вопрос в конечном виде именно в ее касается... Сами же разошлись в той теме в спорах с инженерами, кстати не касаясь "ЗИ"... :p Вот здесь самое поле для дискуссий по сути вопроса... :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 10:13:26
Lexxxer, У вентиляционщиков есть некие фильтры, в том числе для гашения звуков. Начинка состоит из тонких воздухопроницаемых мембран, и выглядит примерно как жабры у рыб. Но, это только при условии что высота конструкции позволяет и необходим постоянный доступ к фильтру для прочистки мембран... Так-же есть гофро-труба двуслойная. С наполнением из минваты. Проверено. Действует. Не на 100% гасит звук, но действительно приглушает.
Мой опыт к Вашим услугам!
