porokh
porokh
21.02.2018 в 12:57:23
Всем привет. Возникла проблема - из душевой колонки через небольшой промежуток времени резко падает напор воды. Причем заметно это только на душе, на кране раковины вроде все в порядке. Душ Также установлен фильтр грубой очистки: [img]http://i.yapx.ru/9ok3.jpg[/img] [img]http://i.yapx.ru/9ok8.jpg[/img] [img]http://i.yapx.ru/9onD.jpg[/img]
С чем это может быть связано и что делать
cineman
cineman
21.02.2018 в 13:50:44
В колонке может быть встроен термостат, ограничивающий расход воды, если мощности горения не хватает. Пока колонка греет холодную воду, стоявшую внутри дома, мощности хватает. Как приходит более холодная вода, так не хватает мощности.
porokh
porokh
21.02.2018 в 14:00:02
Изначально напор сильнее и он резко падает. Термостат есть, колонки нет. Проблем таких раньше не было.
молоток
молоток
21.02.2018 в 14:06:58
Фильтры смотрите все
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
22.02.2018 в 08:14:09
porokh, На душе установлен термостат, при скочке давления в гвс или хвс,термостат автоматически перестаёт исправно работать. Скачек может возникнуть при одновременном отборе хвс стиралка, посудомойка, мойка на кухне или просто спустить воду в унитазе. Проверить просто, открыть воду в душе и спустить воду в унитазе или перекрыть кран хвс. Необходимо установить редукторы давления. И желательно переделать 110 канализационную трубу от унитаза, на напор воды не влияет, но выходят из строя очень быстро.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
porokh
porokh
22.02.2018 в 12:36:40
АПОСТОЛ, в этот момент не работают ни стиралка, ни посудомойка, ни кран на кухне, унитаз опять же. Вообще ничего не работает. По 110 - это да, но там, к сожалению, все зашито уже и решение этой беды слишком кардинальное.
Тут вопрос (вероятно)в фильтрах и их очистке, а также том что мне не ясно назначение гибкого шланга от фильтра к стоку
22.02.2018 в 13:23:03
porokh написал: Всем привет. Возникла проблема - из душевой колонки через небольшой промежуток времени резко падает напор воды. Причем заметно это только на душе, на кране раковины вроде все в порядке. Душ
Душ с термостатом. Как только давление холодной или горячей становится меньше на входах термостата, или идет холоднее - уменьшается поток для сохранения температуры. Для начала - замеры давления в стояках и их температур.
22.02.2018 в 13:26:37
porokh написал: а также том что мне не ясно назначение гибкого шланга от фильтра к стоку
на фильтре есть кран внизу - открываете его ненадолго и крупная грязь смывается в канализацию - фильтр промывается. Но полноценно сетку такая промывка не очищает - разбирать и чистить щеткой руками под струей воды.
porokh
porokh
03.03.2018 в 15:26:39
Промыл фильтры, но напор так и остался. Если дело в термостате, то что делать?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.03.2018 в 09:52:49
Прочистите иголочкой отверстия в лейке. Иногда помогает.
