Ждан
Ждан
21.02.2018 в 18:45:43
Здравствуйте. Весной буду приобретать отопительный электрокотел, сейчас выбором занят. Хотел бы узнать мнения форумчан или, возможно, специалистов: кто какого производителя и какую модель предпочитает. Может есть какие-то слабые и сильные стороны, подводные камни и пр. Заранее спасибо ответившим.
cineman
cineman
21.02.2018 в 18:57:59
Ждан, какая электрическая мощность отведена дому?
касимов
касимов
Касимов
22.02.2018 в 07:32:29
Ждан написал: подводные камни
Ограничение по выделенной Вам мощности. 25кВт у Вас точно нет, а 15кВт будет недостаточно. И не важно кто будет электрокотлом...
cineman
cineman
22.02.2018 в 16:11:01
касимов написал: 25кВт у Вас точно нет
Можно поделить участок на двух собственников и получить два ввода по 15 кВт. Это самый простой, но не единственный способ.
22.02.2018 в 16:53:34
Ждан написал: Здравствуйте. Весной буду приобретать отопительный электрокотел, сейчас выбором занят. Хотел бы узнать мнения форумчан или, возможно, специалистов: кто какого производителя и какую модель предпочитает. Может есть какие-то слабые и сильные стороны, подводные камни и пр. Заранее спасибо ответившим.
Ждан, А зачем электрокотел? В доме планируются другие котлы? Например газовый? Если только электроотопление - то котел - лишняя головная боль, и не нужен от слова СОВСЕМ.
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
22.02.2018 в 18:29:32
Ждан, есть небольшой опыт использования электрокотлов, выскажу свое мнение: 1.По надежности - если котел работает на подготовленной воде и подключен правильно (не перегревается), то как правило все котлы 3-5 лет работают без проблем, даже Российские. По моим субьективным предпочтениям:
  • Vaillant (он же Prohterm) - оптимально по цене качеству
  • Dakon (он же Buderus) - оч.дорого, но мега надежно. У самого на даче стоит лет 10 такой котел на отопление. Так же есть котлы большой мощности.
  • Zota - средние по цене + возможность дистанционного управления по GSM
  • РусНит - бюджетный простой вариант, дешевые запчасти. Подойдет тем, у кого руки есть и может перебрать котел сам в случае чего. Очень не любит антифриз - текут резинки на ТЭНах (меняется легко)
    1. Мощность источника тепла выбирается по теплопотерям, но т.к. считать теплопотери вы скорее всего не будете то подбираете по объему отапливаемого пространства = 35Вт на куб.м.
  • Если суммарная мощность меньше 5кВт, то проще и дешевле вместо электрокотла установить электрические конвектора.
  • Если мощность больше 6квт но менее 10кВт - то выгоднее и удобнее электрокотел.
  • Если мощность больше 10кВт - то желательно ставить электрокотел + дополнительный твердотопливный (пеллетный) или газовый котел (от газгольдера). Потому как стандартный лимит на дом = 15кВт электроэнергии (10 на отопление + 5 на остальные нужды), и его не хватит на полноценное отопление.
22.02.2018 в 18:46:14
Stroimteplo написал: Если мощность больше 6квт но менее 10кВт - то выгоднее и удобнее электрокотел.
Почему котел, а не конвекторы? В чем смысл греть воду, разводить по дому, и потом греть ей радиаторы?
cineman
cineman
22.02.2018 в 19:09:11
BV написал: Почему котел, а не конвекторы?
Правильный электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов позволяет гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями. И это почти непаханное поле в деле повышения этой гибкости. К примеру, силовая часть электрокотлов Вайлант или Протерм могла бы точно выбирать имеющиеся резервы отпущенной мощности, но исполнительная часть такой гибкостью не обладает. Есть пример электрокотлов Thermona, которые могут оценивать общее потребление дома с помощью опционального реле Но откликается котёл на это реле снижением потребляемой мощности на половину, и сразу по всем фазам. Я выкладывал здесь свой колхоз, который сделал внутри котла Протерм. Повторюсь. Это попытка раздельного снижения мощности котла в той фазе, от которой питается включившийся в данный момент приоритетный потребитель.
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
22.02.2018 в 20:18:30
  1. Радиаторы в отличии от эл.конвекторов можно подобрать точно по необходимой мощности. У электроконвекторов размерный шаг достаточно большой. К примеру надо на отопление комнаты 1120Вт, радиатор такой мощности подобрать легко, а конвектор будет ближайшей мощности или 1000Вт (недобор) или 1500Вт (перебор). С учетом что электроконвектор не регулируется по мощности и работает по своему номиналу, на весь дом будет определенно перерасход электричества.
  2. Как писали выше - электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов, и радиаторы которые тоже могут плавно выдавать мощность в определенном диапозоне, позволяют гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями электричества, выдавая на отопление столько тепла, сколько необходимо от 0% до 100%.
22.02.2018 в 21:10:39
cineman написал: Правильный электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов позволяет гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями.
С этим согласен почти полностью.
Stroimteplo написал: Радиаторы в отличии от эл.конвекторов можно подобрать точно по необходимой мощности. У электроконвекторов размерный шаг достаточно большой. К примеру надо на отопление комнаты 1120Вт, радиатор такой мощности подобрать легко, а конвектор будет ближайшей мощности или 1000Вт (недобор) или 1500Вт (перебор).
да.
Stroimteplo написал: С учетом что электроконвектор не регулируется по мощности и работает по своему номиналу, на весь дом будет определенно перерасход электричества.
перерасхода не будет, тк более мощный просто будет пореже включаться по терморегулятору.
Stroimteplo написал: Как писали выше - электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов, и радиаторы которые тоже могут плавно выдавать мощность в определенном диапозоне, позволяют гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями электричества, выдавая на отопление столько тепла, сколько необходимо от 0% до 100%.
В конвекторах бывает по два ТЭНа 1квт, 0.5квт - это три ступени мощности. Если уж очень озадачиться то можно точно так же регулировать мощность. Но проводов будет очень немало. В принципе можно озадачиться поставить управление на конвектор, а сигнал управления передавать по сети. Но это .... для любителя электронщика тема... и пахнет умным домом. Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.
За пояснения спасибо. Есть над чем подумать.
cineman
cineman
23.02.2018 в 04:20:50
BV написал: Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.
В случае электрокотла, временное снижение мощности отопления распределяется на всю отапливаемую постройку. Отключение отопления одного помещения ради работы нагревателя стиральной машины будет странным решением.
