касимов
касимов
Касимов
23.02.2018 в 22:22:36
BV написал: Почему котел, а не конвекторы?
Углы сухие в помещении при наличии там труб разводки. конвекторы греют только задницу.
23.02.2018 в 22:30:36
cineman написал:
BV написал: Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.
В случае электрокотла, временное снижение мощности отопления распределяется на всю отапливаемую постройку. Отключение отопления одного помещения ради работы нагревателя стиральной машины будет странным решением.
cineman, касимов, В ваших словах есть рациональное зерно. Теперь другой вопрос - если дом не постоянного проживания - а дача с редкими выездами зимой? Греть антифриз с минус 20? Думаю такие перепады под 90 град будут не на пользу соединениям? В этом случае все же лучше конвекторы и автоматика отключающая не критичное помещение?
касимов
касимов
Касимов
23.02.2018 в 22:35:32
BV написал: если дом не постоянного проживания - а дача с редкими выездами зимой?
Зерно проросло и требует внимания. Движение воздуха пусть создают по мобильнику, а для затяжной пьянки разогревать систему . Но начинать по трезвому. Поэтому теплоаккумулятор не предлагаю.
cineman
cineman
24.02.2018 в 04:11:20
BV написал: Греть антифриз с минус 20? Думаю такие перепады под 90 град будут не на пользу соединениям?
Автопроизводители то не знают.
BV написал: В этом случае все же лучше конвекторы и автоматика отключающая не критичное помещение?
В этом случае нужно получить для постройки мощность, достаточную и для отопления и для других потребителей. Тогда все эти заморочки с электрокотлом окажутся ненужными. А заморочки эти недешёвые. Например белорусские реле приоритета PR-613 стоят сейчас 1800 руб. И была тенденция к росту их цены. Для каждого мощного потребителя потребуется одно такое реле. На электрокотёл Вайлант/Протерм мощностью 18 кВт можно повесить до шести таких реле. Три на отключение ТЭНов на 4 Квт и три для отключения ТЭНов на 2 кВт. Получается недешевое удовольствие, к которому прибавляется потеря гарантии на котёл. В котле имеется встроенная функция снижения мощности по одной выбранной или всем трём фазам по внешнему сигналу, сгодится для подключения скважинного насоса, не более. Остальные домашние потребители, кухонная техника и мотор откатных ворот не позволяют легко получить сигнал об их включении. Что не позволяет использовать штатную функцию снижения мощности котла. Потому, хотите конвекторы - ищите возможность получить второй ввод на участок.
Ждан
Ждан
25.02.2018 в 10:48:13
Спасибо всем за ответы. Электричество стандартное - 15КВт. Дом теплый. Живем в нём, практически, постоянно, т.е. процентов 80 времени кто-то там есть.
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
25.02.2018 в 15:29:09
Ждан написал: Дом теплый. Живем в нём, практически, постоянно, т.е. процентов 80 времени кто-то там есть.
Больше никакой информации дать не хотите? Дом какой площади? Какой тариф электричества? Где находится строение?
касимов
касимов
Касимов
25.02.2018 в 16:36:22
Ждан написал: кто какого производителя
Очумелые руки,самый бюджетный котел...
касимов
касимов
Касимов
25.02.2018 в 16:39:49
Ждан написал: Электричество стандартное - 15КВт.
Значит три ТЭНа...
молоток
молоток
25.02.2018 в 19:40:01
касимову, белые ленты приятно крутить
касимов
касимов
Касимов
25.02.2018 в 19:48:16
молоток написал: белые ленты приятно крутить
Разговор про ФУМ?
молоток
молоток
25.02.2018 в 19:57:05
Про фум ленту крутите постоянно ею интересно узнать
