Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
24.02.2018 в 11:32:29
Грэй написал: вы допустили замораживание штукатурки, неудивительно что пришлось переделать, и судя по вашим фото что переделаны именно те места, которые не хотели высыхать.
не хотели сохнуть стены полностью, правильнее сказать, они сохли неравномерно по всей площади, это видно на первом фото, а переделывалось только то, что треснуло, потом все стены простучали и "глухие" очаги вскрыли и перештукатурили. "допустили замораживание штукатурки" не совсем понял, если вы про температурный режим, то это был осеннелетний период, дата изготовления смеси тоже контролировалась и она была свежей. Если вы про шпаклевание оштукатуреной поверхности не до конца высохшей, то необходимые временные рамки, указанные на упаковке были выдержаны, да шпаклевание, а точнее зачистка была некомфортной, но мы были к этому готовы. Повторюсь, так было выполнено все помещение, а вздутие и трещины были именно на сквозняке, и в той части помещения где стоял обогреватель.
Грэй
Грэй
24.02.2018 в 11:43:44
Микитович написал: Я же говорю место проклятое,
Грэй
Грэй
24.02.2018 в 11:57:48
Pavluxa-xa, При высыхании влага из штукатурки выходит как в воздух, так и в стену. У вас при усадке штукатурка в некоторых местах отошла от стены(забухтела) ещё до проветривания. Поэтому эти места плохо сохли, так как влага не могла уходить в стену. Вы этого не заметили вовремя, а заметили только после сушки - всё правильно, бухтящие места становятся заметны после высыхания. Если бы вы не грели и не открывали окна, вам бы всё равно пришлось переделывать. Если вы сейчас простучите стены в разных других местах, где не грели и не сушили, то, наверно, будете снова "обрадованы"
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
24.02.2018 в 12:53:22
Грэй, я не ставлю под сомнение ваш опыт, но я Вам рассказываю, было оштукатурено более 700кв.м. стен одним и тем же составом, по одинаковому принципу, как вы понимаете это работа не на день и не на два для двух работников, та часть помещения с которой начиналось, подсохла, там где заканчивалось, была ещё влажноватая, заказчик настоял на "ускорении" процесса, в итоге, в этом месте получилось то, что получилось, другими словами "кроилово ведет к поподалову". мы простукивали стены спустя пол года, после завершения отопительного сезона, и работа над ошибками была только за радиаторами отопления, и то, там только шпаклевка потрескалась, штукатурный слой-норм. {{post:6261241,Это миф. От сквозняков ничего Ничего не трескается и не отваливается,}} это точно так же как, - на красный свет переходить дорогу нельзя,это миф, я много раз так делал, и ничего... если у вас все прокатывало, это не значит что это верная метода, есть рекомендации производителей и т.п.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.02.2018 в 04:13:07
Грэй написал:
Pavluxa-xa написал: Все должно сохнуть в естественном ритме, не мешайте, возможно появятся высолы или пожелтения, все это не критично, а вот если устрить перепады температуры, это трещины и перешпаклевка...
Это миф. От сквозняков ничего Ничего не трескается и не отваливается, никаких высолов и пожелтений, а сохнгет быстрее.
Грэй, лично наблюдал этот "миф".Ротбанд треснул(но не отслоился)-заказчики окно открытым оставляли,им душно было на кухне.Так что не миф.Почитайте на упаковке Ротбанда рекомендации,по-моему там было.Сушу "ветерком",но не ранее,чем через 4 часа после нанесения и не направляю непосредственно на свежий участок.Окна закрыты,естественно.Главное без резких перепадов температур и сквозняков. По поводу грунтовки,опять из личного:у зака на объекте шайтаны стену из пеноблока оштукатурили зачем-то 3-мя см ротбанда (видимо так пеноблок положили).Как только верхний слой подсох-Тиффеном загрунтовали.Я сверлил подрозетник (добавлял точку)-чёткий запах плесени.Так что всё зависит от слоя и времени высыхания,его лучше не увеличивать.
Грэй
Грэй
28.02.2018 в 05:45:49
R&R Dwarf, Сушу часто тепловентилятором, воздух "освежаю" также и залповым проветриванием. Сквозняков, надолго не устраиваю, чтоб самому не простыть, но вечером могу оставить все окна чуть приоткрытыми до следующего рабочего дня. Никогда ничего не трескается и не отваливается. Поэтому и говорю, что миф. Небольшие участки могу сушить феном, когда надо высушить очень быстро. ...Кстати, один раз было: Сушил феном гипсовую шпаклевку, и близко держал фен, дул в одну точку, - примерно минуту. ...Вдруг, произошёл выстрел, и от стены отстрелился кусочек шпаклевки, ровный круглый, величиной с монету. Его температура была градусов 100, или больше даже. Вот поэтому с тех пор не перегрегреваю, рукой проверяю температуру поверхности. Поэтому когда говорять "не пересушивать" и "не перегревать" отдельные места- это правильно. Но чтобы совсем ветер запретить - это, бред, простите. Это как запретить глубоко дышать, надувая воздушный шарик, от страха гипервентиляции.
X-Masters
X-Masters
08.03.2018 в 04:26:14
shandorkar написал: Добрый вечер. Пришел сегодня домоц с работы и охренел. Один участок стены который был оштукатурен 2 дня назад тонким слоем, не более 1 см на кирпич и старую пцс, рабочий нанес шпаклёвку. На вопрос, на кой хрен он так поторопился, ответить ничего не смог. Какие последствия (отвалиться шпаклёвка, стены плесенью покроются)? Обои клеить ещё не скоро, в квартире сухо. Ещё вчера стена местами была влажновата. Другие стены хоть сушились 4 дня, и вчера он только шпателем мелкие неровности и ямки замазал на ней ротбандом. Вроде рабочий все делал всегда правильно, даже удивлялся я, а сегодня такой сюрприз....
shandorkar, Смотря какая штукатурка , шпаклёвка и общая влажность. И какой слой?
