AngryAgain
AngryAgain
22.02.2018 в 10:53:31
Елена2018 написал:
Андрей Сновидов написал: Елена2018, Ну конечно. Сначала у соседа сверху узнайте в чем причина.
Андрей Сновидов,
Вызвала техника из УК, посмотрим, что скажет. Дальше, наверное, надо идти к соседу. А если сосед не захочет исправлять, какие варианты?
Елена2018, перерезать трубу, или насильно впихнуть обратно :)
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 11:32:45
AngryAgain написал:
Елена2018 написал:
Андрей Сновидов,
AngryAgain,
А она носил но впихнется? Она же горячая сейчас...
Что значит перерезать, заново сваривать? (Извините, если глупый вопрос, я особо не в теме, первый раз жизнь столкнула)
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 13:25:48
Вообще пришел техник из УК, сказал что все нормально, это не критично. Сходил к соседям сверху посмотреть, им батареи тоже УК меняла, самодеятельности не было. И сказал, что труба просела под собственным весом. Как то так
22.02.2018 в 13:48:28
Елена2018 написал: Вообще пришел техник из УК, сказал что все нормально, это не критично
Нагло врет, гад. 3см - это дофига.
Елена2018 написал: И сказал, что труба просела под собственным весом.
Ей помогли сверху. У Вас на фото есть хомут, крепящий трубу. Он ослабился или резинка поужалась и не держит. Если бы прочно держал - даже с помощью сверху не просела бы. Теперь у вас натянутое соединение на резьбе радиатора - это не хорошо.
Елена2018 написал: Сам по себе крен горизонтальный к батарее есть но вроде не сильный
Еще раз фото с уровнем. Пузырек сделать ровно посередине, для этого подложить под уровень. И фото нормального качества сделайте... Если батарея поменяла свое положение от горизонта, и / или стала выше подводящей трубы - плохо.
22.02.2018 в 13:50:12
Елена2018 написал: Вообще пришел техник из УК, сказал что все нормально, это не критично. Сходил к соседям сверху посмотреть, им батареи тоже УК меняла, самодеятельности не было. И сказал, что труба просела под собственным весом. Как то так
Елена2018, Вы зафиксировали это актом с техником? СХодите к гл. инж УК - покажите фото.
молоток
молоток
22.02.2018 в 14:09:41
BV написал: Нагло врет, гад
Говорит отстань от меня женщина
BV написал: хомут, крепящий трубу
Труба съехала вниз, не прокрашенный участок за хомутом показался хомут заменить на размер меньше для хорошего обхвата трубы
22.02.2018 в 14:47:29
молоток написал: хомут заменить на размер меньше для хорошего обхвата трубы
проще - проложить какую-то прокладку, либо сменить резину на более толстую и жесткую
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 15:00:56
Нет, акт он не дал, говорит, да все нормально, зачем, им же тоже аккредитованная компания меняла.
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 15:01:50
BV написал:
BV, А чем эта резина поможет? И как ее туда вставить, просто впихнуть?
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 15:04:34
BV написал:
BV, вечером перефоткаю, да, она выше, я в прошлый раз перила постепенно, повышается где-то на 0,5 см
22.02.2018 в 15:08:39
Елена2018 написал:
BV написал:
Елена2018, Сначала надо разобраться с трубой и в процессе переделки хомута - вернуть на место. Но у соседей поднимется.... тут есть нерешенный вопрос - как у них? Инфо - пока ноль. И я задал вопросы выше - про фото и уровень.... Ответы будут? Еще - уровень на радиатор и подкладку и пузырек по центру. и сначала проверьте ваш уровень - как - в яндекс.
  1. на хомуте два винта. Они откручиваются. (Сначала ободрать краску чтобы легче было и шлиц очистить) Если не пойдут - сначала пассатижами. Если покоцаете - потом новые поставите.
  2. Половина хомута снимается. Далее сообразите.
Вы сами это собираетесь делать, или есть мужские руки?
