Спасибо за помощь.
На оставшемся на стене Vorspritzer (на выбитом участке) капля воды стекает, т.е. как я понимаю, он не сильно впитывает. После нанесения Vorspritzer прошел уже месяц, скорее всего там все должно высохнуть. После того как сбил первый сухой слой штукатурки, и перед повторным нанесением прошло около 3 часов, Vorspritzer увлажнял.
По инструкции один мешок Baumit MPI 25 (25 кг) развести в 5л воды, смесь получается довольно жидкая и на этом участке с Vorspritzer сильно плывет, но на кирпичной стене то что нужно, сразу можно накидать 20-25 мм. Рядом закидал остатками более сухой штукатуркой (стояла около 2ч) щель между двух вент каналов (тоже гладкий, слабовпитывающий бетон), только увлажнив его, без Vorspritzer, так ее на третий день уже не отколупаешь. Возможно для Vorspritzer нужно было делать более густую смесь?
Штукатурка нанесенная по второму кругу начала бухтеть на третий день, я тоже думал что может еще подождать, но когда мастерком вырезал небольшой участок до Vorspritzer, то было видно что она уже отошла, был небольшой зазор. По этому решил не ждать, а по новой переделать.
СС 81 нашел в продаже только по 10л, а мне по факту нужно только 100 мл. Из имеющихся материалов есть: грунт CT 17, клей CM 16, остатки бетон контакта BauGut (брал для гипсовой штукатурки на гладкий бетон), я так понимаю для цементно-известковой штукатурки он не подходит. Как вариант думал, еще сетку прибить на проблемный участок или поискать средство для улучшения адгезии в меньшей фасовке.
