Levontay
Levontay
17.01.2025 в 08:07:33
Раскололась частично мойка из искуственного камня (я понимаю - что это сварганили из углеводородов - но звенит как камень) несколькими микротрещинами - и надо-бы подобрать клей-смолу для их заливки. Я думаю - что эпоксидка туда не затечёт, - надо-бы что-то пожиже - посоветуйте пожалуйста.
Deve1oper
Deve1oper
19.01.2025 в 01:21:20
Levontay написал 17.01.2025 в 08:07 Я думаю - что эпоксидка туда не затечёт, ...
Эпоксидные клеи имеют очень разную вязкость и есть те, которые обладают очень низкой вязкостью (высокотекучие).
Прочных 1- и 2-компонентных высокотекучих клеёв не мало, но есть следующие сложности реализации и достижения того, чего вы хотите:
  1. вода в микротрещинах высохнет после, допустим, воздействия строительного или бытового фена, но в этих микротрещинах могут быть загрязнители (жиры и т.д.), если мойка уже эксплуатировалась
  2. глубина проникновения клея в микротрещины (в строительстве, когда трещины ремонтируются инъектированием, клеи подаются внутрь трещин под давлением через так называемые пакеры - отрезки труб, закреплённых внутри трещин)
  3. защита поверхности мойки от загрязнения очень липким клеем с высокой прочностью сцепления с пластиками (да, эпоксидка с грязной-жирной поверхности может и сама отвалиться...)
  4. изменение цвета микротрещин (например, потемнение) из-за наличия в них клея.
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 01:34:49
Раскололась частично мойка из искуственного камня (я понимаю - что это сварганили из углеводородов - .....
Эпоксидки бывают очень разные. Да и вообще не все, что эпоксидка, то клей, и клей для чего... Если трещина тонкая и несквозная, она туда не затечет глубоко, воздух будет удерживать. Касательно текучести, как правило эпоксидки очень текучи, даже если на первый взгляд густые. Эпоксидки могут желтеть, бытовые общедоступные чаще всего, есть специальные, но это другая история.
19.01.2025 в 01:47:31
Для "каменных" столешниц (и моек) есть специальные составы в цвет. Трещина при этом расшиввется бор машиной. С обратной стороны - латка накладка из стеклоткани и эпоксидки.
Если мойка дешевая - рукомойник на улицу как есть - ну не выкидывать же)
2
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 01:51:04
BV написал 19.01.2025 в 01:47
Новая мока от трех тыщ, ну нельзя же так расточительствовать)
Deve1oper
Deve1oper
26.01.2025 в 04:32:23
BV написал 19.01.2025 в 01:47 Для "каменных" столешниц (и моек) есть специальные составы в цвет. Трещина при этом расшиввется бор машиной.
А что за составы?
