Славик64, Не знаю, у них там Галерея с фото под рубрикой, по-моему, Как мы работаем и фото без подписей...
14.11.2024 в 13:51:51
12.12.2024 в 11:27:54
sanya1965 написал 06.11.2024 в 21:37
DiIvPa, доказывать надо не форумчанам, а газовой службе. есть закон про один отвод и один .....
Закончил работу по подключению раздельных варочной панели и духового шкафа. Несмотря на посты "знатоков" из, как я понимаю, заинтересованных лиц, хоть они это отрицают, все оказалось в согласии с действующими СП, если не принимять во внимание пустое голословное декларирование некоторых "мастеров". Отдельное спасибо за критику и советы отдельных мастеров, которые, если и критиковали, давали конструктивные ответы. Все же заплатил я явно не по проделанной работе (где Вы сможете закрутив 5 гаек - не считая подключение 2-х гибких сильфонных шланга - за 20-30 минут заработать 7000 руб. А потом жалуемся на инфляцию и т.д.), но с этим я уже бороться не стал, так как такое положение не только в газовых "компания" (или их лучше называть ОПГ ?). Итак, результат : работа 7000 руб, комплектующие около 6 000 руб, итого около 13000 руб. Если бы согласился на "зомбирование" - отдельный опуск на каждый газопотребляющий прибор(узнаете себя sanya1965 ?), то здесь все сразу бы начиналось, согласно прейскуранту, от 15000 руб за сварку и я уже не говорю про "эстетический" вид в результате такого решения. Правда пришлось дойти до губернатора и несмотря на пессимизм, дело решилось положительно и согласие от Генерального директора МосОблГаза было получено (не прошло и 2-х месяцев, как признано, что предложенная мной схема соответствует всем СП и может быть выполнена на возмездной основе). Это воодушевляет меня на призыв "кто, если не мы, будет наводить порядок в своем доме ?". Пока так. В заключении привожу фото (что было до я уже приводил, возможные схемы тоже) после завершения работы газовщиков (см .
прикрепленное фото).
26.05.2025 в 12:46:07
Микитович, для гостов, могу ошибаться, до 1989 года, установка чугунных тройников на газовой трубе была нормой. Потом это пересмотрели. Но закон не имеет обратной силы и если у вас старый дом, постройки до 90-хх, вполне возможно у вас могут стоять чугунные тройники. А вот установка своих собственных тройников, может повлечь за собой, как минимум штраф, как максимум отключение и перемонтаж. Так как во всех законодательных актах предусмотрено, что установка и переоборудование выполняется только сотрудниками имеющими квалификацию и допуск!!! Даже если вы все сделаете правильно, штраф вам все-равно прилетит. А возможно и возврат к "настройкам по умолчанию".
27.05.2025 в 19:20:09
Доброго дня! Постарался найти максимально близкую тему к моему вопросу - тут обсуждалась история со счетчиком вместо газоанализатора.
Прошу совета и экспертного мнения по следующей схеме подключения внутриквартирной газовой разводки: Магистраль — (резьба) — Вводной кран — (резьба) — Газоанализатор — (резьба) — тройник (или гребенка) — (резьба) — далее на каждом выходе кран, диэлектрик и шланг к прибору.
Соответствует ли такая схема действующим нормативам, в частности:
Особенно интересует трактовка узла с тройником или гребенкой - насколько корректно реализовать разветвление на два прибора именно таким способом? Буду благодарен за мнения, ссылки на нормативы и практический опыт реализации подобных схем! Спасибо!
