12.11.2024 в 16:48:38
DiIvPa,
лучше нарисуйте карандашом и масштаб побольше:
что сейчас с размерами (выноски стрелки) и высотой крана.
что будет - с размерами и высотой кранов. Способ подключения к счетчику до и после - выноска с увеличением.
Все краны - указание резьбы, например 1/2 ВР-ВР.
Гибкие подводки/шланги - тип(гофронерж в пластике) резьбы ВР или НР, длина.
Что будет - размещение на плане со стенами сверху - стояк, счетчик, отводы, газ панель и духовка, вент отверстие - тоже.
По сути - монтажная схема вместе со спецификацией.
Тогда будет все предельно ясно и не будет "лишних" вопросов и возможно динамо.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 14:19:19
BV, Карандашом я не осилю (кульманы ушли в прошлое). Но все Ваши замечания учел. Вот новая схема с размерами. alt текст Что скажете ?
13.11.2024 в 14:25:37
DiIvPa написал 13.11.2024 в 14:19
Не все. А на инженера "баллоны катите" ))) Посмотрите по нормам высоту расположения газовых кранов.... об этом было ранее...
Как у вас вообще получилось 135 см если духовка стоит на столешнице?)
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 14:48:37
BV, Так у меня газовшики поставили. Духовка стоит на столешнице, а 135 см (вчера мерил) до отпуска. Почитал - по нормам должно быть 1,5-1,6 метра. Вроде низковато (если я правильно померял), но ставили то "сертифицированные специалисты". Т.е. они должны теперь свою ошибку исправлять ? Где по нормам можно устанавливать газовые краны? Отключающие устройства (запорные краны) должны быть в легкодоступном месте и установлены на высоте примерно 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от газового прибора (плиты, вар. поверхности, духового шкафа, газовой колонки) — при нижнем исполнении; либо 1,5-1,6 м от пола — при верхнем исполнении. (ПП-758 от 02.11.2004 г. п. 3.21 СП 402.1325800.2018, Приложение В, п. В12) Какое у меня "исполнение" я не знаю (не знаю определение). Фото стояка с отводом: alt текст Тут же схема и, извиняюсь, масштаб не соблюдал, что удобнее разводку рисовать. Можно поправить, но вроде и так все ясно, если смотреть по размерам ?
13.11.2024 в 14:55:53
DiIvPa написал 13.11.2024 в 14:48
Это будет предметом боданий)))
Надо стоять на том, что без отключения газа вы лично никак не можете переварить отвод! И до отсекающего крана включительно - не ваша зона ответственности!
Если бы вы вместо шуток и прибауток сразу предоставили фото и эскизы, то куча времени не была бы проë... на просто так!
PS Ранее я вам говорил, что для того чтобы разделять по смыслу текст используются абзацы, и текст с новой строки. Но не в коня корм...
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 15:04:49
BV, Да я сам или при помощи посторонних людей ничего не делал. И они при ТО по этому поводу никаких замечаний не делали. Так что мне все равно, а их устраивает. А в остальном как ? Про форматирования текста - учту. А время - да тут уже жизнь прошла, а Вы - "куча времени".
13.11.2024 в 15:31:53
DiIvPa написал 13.11.2024 в 15:04
Пожалуй тоже учту, и не буду свое тратить на Вас)
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 15:43:52
BV, Как бы там ни было - спасибо за помощь и поддержку. Напоследок, вот что сказано в Вконтакте сообщества АО "МосГаз" в разделе часто задаваемых вопросов (может кому и пригодиться) : Как правильно подключить газовую варочную панель и газовый духовой шкаф? На основании п. 3.5 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП, при установке газовой варочной панели и независимого газового духового шкафа необходимо смонтировать второе отключающее устройство. Отключающие устройства (запорные краны) должны быть в легкодоступном месте и установлены на высоте примерно 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от газового прибора (плиты, вар. поверхности, духового шкафа, газовой колонки) — при нижнем исполнении; либо 1,5-1,6 м от пола — при верхнем исполнении. Данные работы предусматривают переделку газовой разводки. Для выполнения работ можно обратиться в службу Сервиса АО «МОСГАЗ» по телефону: 8 (495) 660-20-01. Кроме того, оставить заявку и ознакомиться с расценками на услуги можно на официальном сайте Общества.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 17:14:40
Вот нашел на сайте gazovik.ru в разделе галерея 3 фото с подключением 2-х потребителей, как в АО "МОСГАЗ" : alt текст alt текст alt текст Пока так.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
13.11.2024 в 17:17:20
Ошибся и одно фото повторил 2 раза. Исправляюсь :
alt текст
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2024 в 19:57:19
DiIvPa написал 13.11.2024 в 17:14
Вот нашел на сайте gazovik.ru в разделе галерея 3 фото с подключением 2-х потребителей, как в АО .....
Это котельная?
10-40-99@mail.ru
