11.11.2024 в 17:28:38
pool написал 11.11.2024 в 17:11
Да это чушь, а не аргументация. Либо их можно ставить, либо нет, по каким-то понятным .....
Можно написать это составителям СП 402.1325800.2018 п. 6.3 и 6.4.
Что толку здесь воздух сотрясать?
А газовая плита по нормативам является прибором заводской готовности (точно не помню) и к внутридомовым газорасаределительным сетям не относится.
Насчет "приварных" оффтоп - некоторые проекты капремонтов ставят приварные термоклапаны чтобы собственники не убивали по своему разумению системы отопления
11.11.2024 в 17:31:19
DiIvPa написал 11.11.2024 в 17:26
BV, Кстати, я уже писал по поводу фото от МосГаза, что главный инженер СерпРегионГаза мне ответил: .....
Наверное то, что у Вас счетчика нет, а пример Вы привели со счетчиком.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
11.11.2024 в 20:36:04
BV, На 4 странице топика я уже писал: А это конкретная схема, которая мне и нужна, реализована в МосГаз (см. фото) и какие ещё аргументы нужны для газовой службы СерпРегинГаза, чтобы согласится на такое подсоединение. А в письме главному инженеру описал ее задолго до того, как нашел это фото. И речь все время шла о том, что будет,а не о том, что есть. Так что это не так.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
11.11.2024 в 20:39:47
BV написал 11.11.2024 в 17:28
является прибором заводской готовности И гребенка имеетсертификат, где написано : выпускается серийно. А все рано НИЗЗЯ, то и газовую плиту НИЗЗЯ ?
11.11.2024 в 21:17:03
DiIvPa написал 11.11.2024 в 20:36
BV, На 4 странице топика я уже писал: А это конкретная схема, которая мне и нужна, реализована в .....
Вы много чего понаписали, так что Вас фиг поймешь, в том числе и это ниже:
DiIvPa написал 11.11.2024 в 16:56
BV, Я же писал про СЧЕТЧИК. Сейас нет, но при подключении, если в этом вопрос, поставлю. В чем .....
И я понятия не имею насколько точно вы смогли донести свои хотелки гл инженеру.
Если также как в этой, теме... то я вполне понимаю его ответ)
Привет инженеру, надеюсь вы с ним найдете взамопонимание)
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
12.11.2024 в 09:59:41
BV написал 11.11.2024 в 21:17
Вот выдержка из письма "главному инженеру" (где здесь неясно ?):
  1. Согласно новому СП 62.13330.2011 (пункты 7.4 и 7.9) не допускаются тройники с резьбовыми соединениями, а сварные (каковые и продаются на торговых площадках и даже в сборе с отсекаюшими кранами) удовлетворяют всем требованиям. В частности, например, вместо предлагаемого Вами "дополнительного отпуска", который не допускает установку счетчика потребляемого газа (куда Вы его будете ставить ?), вы на имеюшийся "отпуск" ставите запорный кран, затем счетчик газа, затем сварной разветвитель-тройник, запоные краны на каждый отвод и, наконец, подсоединяете варочную панель и духовой шкаф. Согласны ? Данная конкретная схема даже не требует "сертификата", так же, как и Ваши "дополнительные отпуски", так как удовлетворяет СП.
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
12.11.2024 в 10:01:54
DiIvPa написал 12.11.2024 в 09:59
Согласно новому СП 62.13330.2011 .....
12.11.2024 в 12:03:56
DiIvPa, я бы добавил эскизы до и после с размерами.
И всегда так делаю в случае переварки стояков воды в заявлении в УК.
Еще посмотрите по СП высоту установки кранов - она регламентирована. Эскиз "будет" - с учетом.
ПыСы Инженерам сложнее понимать "писанину", чем конкретные картинки.
Если конкретное должностное лицо " тупит" - лучший способ жаловаться на его начальника чем выше - тем лучше. Куда в случае с газом не знаю, но... для начала - Воробьеву. Коротко и очень понятно без лишних слов. Коротко и по сути должен быть первый абзац. Дальше - никто не читает)
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
12.11.2024 в 12:25:05
BV, Согласен, уже собирался рисовать и вы меня окончательно убедили в этом. Спасибо.
12.11.2024 в 12:40:23
DiIvPa, суть проста - то, что вы пытаетесь донести до других людей должно быть ЛЕГКО понятно прежде всего им, а не только вам.
Кроме того Вы пишите не структурированный текст без переноса строк, и используете длинные сложносочиненные предложения. Другие люди на работе с недостатком времени (таких как вы с заявлениями - куча) - не могут неспеша проводить смысловой разбор этой каши.
Пишите нумерованными пунктами, где одно ПРОСТОЕ предложение - один пункт, одна МЫСЛЬ.
Я уже ранее говорил Вам об этом, но вы не слышите, и продолжаете отгружать кашу кастрюльками)
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
12.11.2024 в 16:33:22
BV, Спасибо за советы. Нарисовал желаемую схему подключения :alt текст Может ещё что-то добавить, поправить ?
