Pruru
Pruru
22.02.2018 в 20:01:17
Здравствуйте! Купили квартиру, срочно и быстро делали ремонт, спланировали кухню. Решили делать ее без вытяжки. Сейчас живем в кв, получили на распиле кухонные корпуса и стали собирать. И все же решили поставить недорогую вытяжку. Т.к. финансов мало от ремонта осталось. Но столкнулись еще с проблемой. Все корпуса в один уровень над столешницей на 60 см. Купили индукционную варочную панель, а в инструкции написано, что до шкафов должно быть расстояние 76 см. Подскажите пожалуйста что делать? Какую вытяжку посоветуете и как быть со шкафом верхним?
Quest
Quest
24.02.2018 в 11:30:04
Pruru, берите Lexx - бюджетная и тихая.
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 14:24:34
Pruru, Это решается по разному. Высота установки определяется типом ВП (газ - повыше, индукционка - пониже) ну и материалом самой вытяжки. Вот пример над индукционкой
Вытяжка 800х550-80. Из недорогих например вот такая https://bt.rozetka.com.ua/pyramida-gh-20-60-slim-inox/p270623/ Работает над газовой почти безшумная
Pruru
Pruru
26.02.2018 в 14:45:05
Микитович, я знаю что у газовых высота должна быть выше. У нас у индукции указана 75. Это меня и смутило. И что теперь не вешать вообще этот корпус или его обрезать. Он уже куплен. Да и фасад тоже жалко. Он пластиковый.
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 15:10:45
Pruru написал: У нас у индукции указана 75.
850 (столешница) + 750 = 1600.
Ширина и длина вытяжки (правильной) должна быть не меньше размеров ВП. Высота - не менее (противопожарное, прочность материалов и прочее) ну и удобство пользования. Вы под нее голову будете засовывать? Если Вам так удобно, то можно и ниже, Индукционке по барабану, вытяжка тоже не перегреется, поскольку это не над газом. В моей вытяжке нержавейке указано не менее 600 над электрической и не менее 750 над газовой. Я над газовой плитой установил на высоте 1570, то есть 850 + 720 по удобству.
26.02.2018 в 15:29:58
Pruru, шкафы оставьте 60, а над варкой выполните вытяжку без шкафа и повыше. А 60 - даже и пользоваться неудобно - мешает. Удобнее всего вытяжки с наклонной панелью - нет места для удара головой
Pruru
Pruru
26.02.2018 в 15:46:11
Микитович, у нас над вп шкаф шириной 60 и все шкафы высотой 92. Так что получается, что вытяжка над варкой и будет по размеру. Вп 59, вытяжка 60. Голову под нее засовывать не собиралась. Т.е. убирать совсем шкаф не хочу. Куда его девать. Т.е. можно над индукцией повесить встраиваемую выдвижную вытяжку шириной 60. Которая получится висит над вп на расстоянии 60 см?
26.02.2018 в 15:52:42
Pruru написал: Т.е. можно над индукцией повесить встраиваемую выдвижную вытяжку шириной 60. Которая получится висит над вп на расстоянии 60 см?
плохое решение. Посмотрите картинки в сети - на какой высоте делается выдвижная
Микитович
Микитович
26.02.2018 в 16:16:42
Pruru, Слайдеры, при всей их оригинальности, мне очень не нравятся. Со временем настолько забиваются жиром с копотью (особенно над газовой) что народ просто перестает ими пользоваться. Вообще то самые правильные - зонты с глубоко вышепосаженными сетками, за счет конструкции прекрасно работают даже самотоком. Но к сожалению такие из нержавейки не выпускают, дизайн превуалирует над законами физики.
