MaSeVi
MaSeVi
23.02.2018 в 15:47:22
BV написал: уж ставить - то на всю квартиру
Оно и стоит на всю...
megrad
megrad
23.02.2018 в 15:47:53
Алексей_2016 написал: Вот бы 40А на квартиру урвать...
Тогда до реконструкции надо писать об увеличении мощности, и лучше всем домом. А то реконструкция подразумевает только замену существующего оборудования на аналог. 25 А это х220 = 5,5 кВт вообще то. И как многие утверждают на форуме можно использовать данную мощность с двумя пробками.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2018 в 16:01:42
ebf написал: ,только не ждать,а сделать :)
Чем бы помочь чтобы побыстрей отвалился и не уподобиться унтер-офицерской вдове ? :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
23.02.2018 в 16:09:06
dokar написал: Чем бы помочь
Только классикой На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.
— Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо.Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!
И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2018 в 16:18:48
ebf, Мне в связи с этим вспомнился вчерашний доброволец-испытатель УЗО . Ох привлекут. :D
Да, ни фига.
Алексей_2016
Алексей_2016
23.02.2018 в 16:19:02
Водонагреватель сделал отдельной линией, но с общим УЗО на всю ванную. Посудомойку сделал отдельной линией. Автоматы В25 заменил на В16. Кабель 3х4 к розеткам заменил на 3х2,5.
Vadim 161, вместо электропечи может сделать отдельную линию на чайник, т.к. электропечь "кушает" меньше, чем чайник? Хотелось бы обойтись без удлинителей.
lexdesi2012
lexdesi2012
Саратов
23.02.2018 в 16:35:07
Я бы посоветовал в качестве вводного кабеля использовать кабель 6 квадратов. Чтобы потом после реконструкции электросети здания не пришлось переделывать. причем не просто заменить кабель от стояков до счетчика, а именно после счетчика притянуть в квартиру новый вводной кабель. Потом, заметьте я не призываю нарушать закон, но лучше бы заменить вводной автомат на 40А. Уже в квартире обустроить еще один щит. Это групповой щиток и он же будет выступать в роли ВРУ квартиры. В качестве вводного аппарата в квартирном щитке использовать выключатель нагрузки номиналом не ниже вводного автомата в подъездном щите. Удорожание в таком случае ничтожно, а вот удобство ощутимо. Линии с сечением 4 квадрата поделить. Выделить отдельные линии под посудомойку, стиральную машину и водонагреватель. На остальные же потребители проложить кабель сечением 2,5 и защитить его автоматом на 16А. Характеристику всех автоматов выбрать "С", "В" дороже, дефицитнее, а пользы от нее ну реально с гулькин нос. Ну и конечно же лучше сразу заменить реле напряжения на нормальное. Это годится разве что отдельную линию если его ставить, но никак не в качестве общего. Автоматику можно использовать Шнайдеровскую серии Изи 9. По качеству более менее, и уж точно не разваливается при закручивании как ИЕК и прочие такое же.
Сделай так просто, насколько это возможно, но не проще!
23.02.2018 в 16:39:39
lexdesi2012 написал: но лучше бы заменить вводной автомат на 40А.
это
lexdesi2012 написал: потом после реконструкции электросети здания
lexdesi2012 написал: "С", "В" дороже, дефицитнее, а пользы от нее ну реально с гулькин нос.
что именно дают замеры ожидаемого ТКЗ
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2018 в 16:40:58
lexdesi2012 написал: Автоматику можно использовать Шнайдеровскую серии Изи 9. По качеству более менее, и уж точно не разваливается при закручивании как ИЕК
Немного сдерживаем своё неуемное желание дезинформировать публику.
И читаем, как оно на самом деле. И еще читаем.
А то первое сообщение - и сразу столько вредных советов.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2018 в 16:42:20
lexdesi2012 написал: Потом, заметьте я не призываю нарушать закон, но лучше бы заменить вводной автомат на 40А.
Не призываете , но анархизм - сеете. Или в Саратове вольница ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.02.2018 в 17:06:18
lexdesi2012, на грудь уже приняли ? Один пост, а столько глупых и вредных советов. Прежде чем писать что то здесь, а тем более советовать, сначала сам хоть огромные пробелы в своих знаниях заполните.
Грубый, но справедливый
