lexdesi2012
lexdesi2012
Саратов
23.02.2018 в 18:51:26
Radio, спасибо за ссылки на материал касаемо испытаний шнайдеровской и иековской продукции. Раньше ничего такого не видел, что и повлияло на мое мнение относительно выбора того или иного производителя. До сегодняшнего дня попадался материал, где изи 9 и иек давали практически одинаковые результаты. Потому при прочих равных выбирал те, которые не разваливаются при закручивании. Пересмотрю свою позицию.
Сделай так просто, насколько это возможно, но не проще!
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2018 в 18:55:13
lexdesi2012, иек не разваливается при закручивании.
lexdesi2012
lexdesi2012
Саратов
23.02.2018 в 19:03:59
dokar, в Саратове, порой, встречается такое, что электрики от управляющей компании ставят 40А автомат на древний алюминий сечением 2,5. И вот честно скажу еще ни разу не слышал чтобы кто-то кого-то ругал за такие манипуляции. Сам же прекрасно понимаю, что с точки зрения самовольного увеличения выделенной мощности на квартиру устанавливать такой автомат категорически нельзя ведь он худо-бедно ее ограничивает. Сам так не делаю, но понимаю, что больший номинал вводного автомата для конечного потребителя удобнее и еще понимаю, что подавляющее большинство людей отталкивается именно от своего удобства. Собственно это и написал. То, что мне как мастеру нельзя это говорить теперь, конечно же, учту.
Алексей_2016
Алексей_2016
26.02.2018 в 16:11:14
lexdesi2012 написал: Я бы посоветовал в качестве вводного кабеля использовать кабель 6 квадратов. Чтобы потом после реконструкции электросети здания не пришлось переделывать. причем не просто заменить кабель от стояков до счетчика, а именно после счетчика притянуть в квартиру новый вводной кабель.
Так на схеме как раз указано 6 мм2. Счетчик - в квартире.
lexdesi2012 написал: лучше бы заменить вводной автомат на 40А.
Тоже об этом думал, но вряд-ли электрик сейчас это сделает на дряхлой проводке. Сам менять не буду.
lexdesi2012 написал: Характеристику всех автоматов выбрать "С", "В" дороже, дефицитнее, а пользы от нее ну реально с гулькин нос.
Ну я бы не сказал, что намного дороже и дефицитнее. В интернет-магазине - ожидание 2-4 дня с самовывозом из ихнего-же стационарного магазина (т.е. доставка бесплатно). Уже заказал.
lexdesi2012 написал: Ну и конечно же лучше сразу заменить реле напряжения на нормальное.
Кстати, вчера попробовал его (РН-22Д) подключить. Начало показывать 270-285В, естественно, нагрузка не включалась. Тестером проверил - напряжение в сети в норме (около 234В, кажется). Причем, если тестер подсоединить прямо к винтам клемм реле, то оно начинает еще на 80В завышать показания. Разобрал реле. Решил заменить пленочный конденсатор (1 мкФ х 630 В) и два электролитических (1500 мкФ х 10 В). Еще выявил нюанс - по истечение таймера реле вроде как кратковременно подключает нагрузку, несмотря на завышенное напряжение, потом сразу же отключает. За время этого щелчка тестер успевает намерять около 20В.
Немного доработал схему:
  • Под чайник выделил отдельную линию.
  • На кухне розетки для электропечи и мультиварки объединил в одну.
  • В ванной розетки для фена и эл. зубной щетки объединил в одну.
Получившаяся разводка имеет право на жизнь?
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2018 в 16:19:11
Алексей_2016,
На одном УЗО так всего много, а на другом мало. Они же братья, надо раздать все поровну. В счетчик пришёл 6 кв., а ушел 4?
lexdesi2012
lexdesi2012
Саратов
26.02.2018 в 17:12:28
Алексей_2016, вполне. Разве что после счетчика провод тоже нужно заменить на шестерку. Соединение автоматов в щите должно быть выполнено проводом такого же сечения как и вводной.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.02.2018 в 17:20:21
lexdesi2012 написал: в Саратове, порой, встречается такое, что электрики от управляющей компании ставят 40А автомат на древний алюминий сечением 2,5. И вот честно скажу еще ни разу не слышал чтобы кто-то кого-то ругал за такие манипуляции. Сам же прекрасно понимаю, что с точки зрения самовольного увеличения выделенной мощности на квартиру устанавливать такой автомат категорически нельзя ведь он худо-бедно ее ограничивает.
Дело не в увеличении выделенной мощности, а в том, что при таком раскладе этот самый древний алюминий 2,5мм2 окажется без защиты.
Алексей_2016
Алексей_2016
26.02.2018 в 17:34:52
MaSeVi написал: На одном УЗО так всего много, а на другом мало. Они же братья, надо раздать все поровну.
А я и поделил примерно поровну.) Вся ванная - на одном УЗО 10 мА, все остальное - на другом 30 мА. Можно, конечно "все остальное" разделить еще на две части. Как лучше?
MaSeVi написал: В счетчик пришёл 6 кв., а ушел 4?
ОК. Заменю 4 на 6.
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2018 в 17:45:52
Алексей_2016 написал: А я и поделил примерно поровну.)
Можно взять 2 УЗО и под них все приблизительно пополам и сделать...
lexdesi2012
lexdesi2012
Саратов
27.02.2018 в 02:23:14
СтранникXXI, ну не может же быть такого, что этот алюминий не защищён ничем выше.
Алексей_2016
Алексей_2016
27.02.2018 в 12:27:24
Добавил еще одно УЗО. Теперь кухонные розетки - на одном УЗО, розетки в остальных комнатах и освещение - на другом УЗО. Последнее УЗО, может, заменить на 25А вместо 40А? Добавил в схему шины для заземления и нуля.
