brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
27.02.2018 в 07:35:14
И снова проблема...на следующий день решил уже проверить полное использование...а оказывается редуктор не держит давление! Почему ? Читал про это и спецально купил итальянского производителя по дороже. Valtec оч хорошие отзывы о нем. Сначала этот манометр ладно поменял а щас давление.. слышно что на заводских настройках на 3 срабатывает а потом медленно идет дальше... :killyourselfbywall:
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 07:52:53
brytalbnblu, если отключить питание бойлера - так же давление растёт?
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
27.02.2018 в 11:37:01
Mazayac, да вы знаете вы правы щас проверил вроде как стоит... а почему так? Скажите пожалуйста что делать в данной ситуации? Кстати давление показывает как на фото сверху больше 3ройки но это нормально.(главное держится) Погрешность 10% я у них на оф сайте прочитал.
ashim1990
ashim1990
27.02.2018 в 14:17:15
brytalbnblu, редуктор у Вас в порядке. Если хотите, чтобы давление не росло при нагреве воды в бойлере, - ставьте РБ или регулируемый ПК.
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
27.02.2018 в 14:59:07
ashim1990, а можно расшифровать ?
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
27.02.2018 в 15:00:24
Сейчас общался с инженером этой фирмы и он мне сказал что первым ставится редуктор а с низу уже предохранительный клапан и давление уже будет ниже. Если честно 1 раз такое слышу)) даже я человек без опыта.
ashim1990
ashim1990
27.02.2018 в 17:13:36
brytalbnblu написал: ashim1990, а можно расшифровать ?
В личке.
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 23:33:39
brytalbnblu написал: Сейчас общался с инженером этой фирмы и он мне сказал что первым ставится редуктор а с низу уже предохранительный клапан и давление уже будет ниже.
"Инженер" врёт. Или искренне заблуждается, но это неважно, потому что его совет убьёт Ваш бойлер. При смене местами редуктора и клапана давление вырастет так, что бак порвёт. Почему? Рост давления в бойлере является абсолютно нормальным явлением, т.к. при нагреве вода расширяется - так устроен наш мир. Редуктор при превышении давления на его выходе выше настроечного закроется и не выпустит воду из бойлера, давление внутри бака будет неконтролируемо расти. Для защиты бака предназначен штатный клапан, который обязан стоять прямо на патрубке бойлера. Он открывается при превышении давления выше некоторого порога, точное значение зависит от клапана. Кстати, его носик должен быть трубочкой выведен в канализацию, а не болтаться в воздухе - из него начнёт течь при давлении атмосфер в 6-7.
Хотите видеть на манометре стабильную тройку? Поставьте между редуктором и клапаном (не между клапаном и бойлером!) обратный клапан типа Itap Europa - и готовьтесь к сливу воды через носик клапана.
ashim1990
ashim1990
28.02.2018 в 02:37:31
Mazayac написал: Хотите видеть на манометре стабильную тройку? Поставьте между редуктором и клапаном (не между клапаном и бойлером!) обратный клапан типа Itap Europa
Ну, это разве что для самоуспокоения. :)
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
28.02.2018 в 05:45:32
Mazayac, тобижь между своим предохранительным клапаном и редуктором давления
Я ставлю вот такую штуку?
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
28.02.2018 в 05:55:21
Mazayac, и кстати у меня все выведенно все по уму! Когда 1 раз включил сразу с крана поперло)) а через пару минут аж с самого краника вода начала бить)) сразу вырубил и поставил редуктор. Кстати мне интересно мой бойлер расчитан на 6 бар а на пред. кране вроде 0.75 это же вроде 7.5 ?)) Кран же должен быть меньше бойлера ну я про давление(бар)
