sipi74
sipi74
Кременчуг
23.02.2018 в 18:50:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Строю свой дом, но проживаю пока в стареньком родительском доме и в прошлом году решил выбросить старый котёл КЧМ и установил современный с чугунным теплообменником. В связи с вечной нехваткой денежных средств решил сэкономить на вытяжной трубе и использовал старую асбестоцементную трубу от прежнего котла. Отверстие, куда подключался КЧМ, закрыл пластиной и заварил, максимально выше под потолком просверлил в стене и асбестовой трубе отверстия, куда вставил, укрепил и замуровал раствором оцинкованную трубу, которую потом подключил к котлу. По всей длине азбестовую и оцинкованную трубу (на улице) утеплил минеральной ватой с фольгой, а потом всё это обмотал синей ещё СССРовской изолентой. Подскажите пожалуйста, с деньгами напряг и на оцинковку тратиться не хочу, чем можно защитить изоленту от солнечного воздействия и разрушения? Алюминиевая фольга стоит так же не очень дёшево... Может это моё творение можно чем то покрасить, ну к примеру какой то краской, которая будет нормально держаться на ПВХ изоленте, ведь от солнца со временем изолента пересыхает и рассыпается... С уважением!
23.02.2018 в 19:07:24
Стальной проволокой закрепить, либо сеткой вместо изоленты - не судьба?
sipi74 написал: Алюминиевая фольга стоит так же не очень дёшево... Может это моё творение можно чем то покрасить, ну к примеру какой то краской, которая будет нормально держаться на ПВХ изоленте, ведь от солнца со временем изолента пересыхает и рассыпается.
Ну навозом замажте - бюджетно будет.
sipi74
sipi74
Кременчуг
23.02.2018 в 19:37:38
BV написал: Ну навозом замажте - бюджетно будет.
Я ведь нормально спросил! Где в посёлке купишь фольгу алюминиевую...
23.02.2018 в 19:40:20
sipi74, Я нормально ответил:
BV написал: Стальной проволокой закрепить, либо сеткой
касимов
касимов
Касимов
23.02.2018 в 21:59:46
sipi74 написал: просверлил в стене и асбестовой трубе отверстия, куда вставил, укрепил и замуровал раствором оцинкованную трубу, которую потом подключил к котлу.
Все в пределах правил....
sipi74 написал: По всей длине азбестовую и оцинкованную трубу (на улице)
Что - то было не доделано в первом монтаже дымохода?
sipi74 написал: чем можно защитить изоленту от солнечного воздействия и разрушения?
за полгода.ей ничего не будет. Вы собираетесь растянуть удовольствие на дольший срок?
sipi74
sipi74
Кременчуг
24.02.2018 в 00:41:20
касимов, Ну мне бы хоть чтоб на пару лет хватило, а там видно будет, сделаю чехол с оцинковки...)
касимов
касимов
Касимов
24.02.2018 в 11:46:02
sipi74, Первый дождик наполнит вату водой.... фиг с ней изолентой, Вам нужно чтобы утеплитель вокруг трубы был сухой, не дырявый. Поэтому BV по большому счету прав ;) , до сих пор существуют дома мазанки, да и остатки крыш кое где сохранились. Глина, навоз....
sipi74 написал: хоть чтоб на пару лет хватило,
Клеенкой,полиэтиленом и скотчем....
chekfedor1981
chekfedor1981
04.03.2018 в 13:59:04
Здравствуйте. Газовики сделали вытяжку две пластиковые трубы в металлическом кожухе, между ними утеплитель типа стекловаты. Сверху козырек. После небольшого снегопада из вытяжки начинает капать вода скорее всего скапливается между коробом и трубой. Как с этим бороться или "газовики" неправильно её сделали или так и должно быть?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.03.2018 в 15:46:52
chekfedor1981 написал: две пластиковые трубы в металлическом кожухе, между ними утеплитель типа стекловаты.
chekfedor1981 написал: начинает капать вода скорее всего скапливается между коробом и трубой.
То есть по утеплителю стекает? Совсем не есть хорошо! Сверху как то зазор между трубой и кожухом закрыт?
chekfedor1981 написал: сделали вытяжку две пластиковые трубы в металлическом кожухе,
Вот тут момент уточните- 2 трубы в длину наставлены или они одна в другой а снаружи ещё кожух? рисунок бы...
chekfedor1981
chekfedor1981
04.03.2018 в 20:40:16
Думаю, что по утеплителю. Две трубы рядом (черным), вокруг них кожух (красный) утеплитель (синий). Вопрос еще в том что сделано не правильно зонт-козырек или там еще с верху нужно лист положить что-бы закрыть сам утеплитель. Что говорить и чем оперировать тем людям-"мастерам" которые эту вытяжку делали. До кучи спрошу тут козырек на крыше из гнутого листа соответственно не плотно прилегает к волнам туда наметает снег (на чердак) между волн.
04.03.2018 в 21:20:00
chekfedor1981, Ю-туб, поисковики - картинки....
