07.03.2018 в 20:43:37
chekfedor1981 написал: Это не дымоход,
Теперь понятно... значит забора воздуха холодного нет....значит конденсата нет...то есть банально течет стык с крышей. Налить сверху под колпак, даже без недоделанной заглушки, уже проблематично. Если только из ведра...
Мегавольт. написал: и ссориться с ними Вам ну вообще не вариант.
У них есть начальство! создать антирекламу можно очень быстро!
chekfedor1981 написал: подключал и платим мы ОблГазу,
Над ними есть парни покруче, это пожарники...а там и до прокуратуры - один шаг!
08.03.2018 в 22:31:42
касимов написал: то есть банально течет стык с крышей
Нужно посмотреть, но на крыше в районе вытяжки снега вроде не было. Появились "капли" после метели если бы текло в стыке то закапало бы раньше. Да и думаю проще по внешней стенки короба в таком случае воде пройти (даже думаю не возможно попасть воде с крыши в внутрь короба), а рядом на чердаке минвата сухая.
18.03.2018 в 03:41:59
касимов, удивительно, но сейчас применяют. Пластик твёрдый как ABS. Из электротехники знаю, что он больше 600 Ц держит, а может быть и 900 Ц. Из современного котла дым идёт едва тёплый и много пара, если горит газ - поэтому есть проблема с конденсатом в трубе
18.03.2018 в 11:25:21
Leonid53 написал: Из современного котла дым идёт едва тёплый и много пара, если горит газ - поэтому есть проблема с конденсатом в трубе
На счет пара , я сомневаюсь. Да и нет почти конденсата в дымоходной трубе. Только в неисправной или криво установленной. Конденсат по вытяжке и по приточке льет. А вот,что этому способствует, нужно и искать. Материал труб, толщина и материал стен, кривость в утеплителе...Ну и дырявость стыков с крышей....
