chekfedor1981
chekfedor1981
04.03.2018 в 21:42:35
BV написал: chekfedor1981, Ю-туб, поисковики - картинки....
BV, Да смотрю везде одна труба. Не получается у меня, плохой я поисковик((
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
04.03.2018 в 22:54:01
chekfedor1981 написал: Думаю, что по утеплителю.
ну то есть и утеплитель теперь свои функции не выполняет...
chekfedor1981 написал: или там еще с верху нужно лист положить что-бы закрыть сам утеплитель.
Обязательно должен быть закрыт.
chekfedor1981 написал: Что говорить и чем оперировать тем людям-"мастерам" которые эту вытяжку делали.
Так и говорить- сделали Вы мне пакость которая в дом протекает теперь.
chekfedor1981 написал: До кучи спрошу тут козырек на крыше из гнутого листа соответственно не плотно прилегает к волнам туда наметает снег
Козырёк где труба? или верхний (конёк)? К слову возился я один раз (но с тремя трубами). Муторное это занятие. Для меня очень сложно было сделать узел сопряжения кожуха и крыши. Но в итоге всё получилось. Со сдвоенными трубами думаю сложнее но тоже можно всё по уму сделать. А вообще какой смысл был 2 трубы рядом ставить?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.03.2018 в 08:06:48
chekfedor1981 написал: "газовики" неправильно её сделали или так и должно быть?
Просто накосячили.И устранение проблемы, полностью их задача.
chekfedor1981 написал: сделали вытяжку две пластиковые трубы в металлическом кожухе
Судя по рисунку,сделан дымоход с вытяжкой, а пластиковые трубы для дымохода не применяют.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
05.03.2018 в 17:35:24
касимов написал: а пластиковые трубы для дымохода не применяют.
вот и меня этот момент смутил... Отсюда и вопрос возник
Мегавольт. написал: А вообще какой смысл был 2 трубы рядом ставить?
chekfedor1981
chekfedor1981
06.03.2018 в 21:52:29
касимов написал: Судя по рисунку,сделан дымоход с вытяжкой, а пластиковые трубы для дымохода не применяют.
Это не дымоход, 110-я труба под кухонную вытяжку (может туда-же подключим и ванную с туалетом, если это возможно с точки зрения правильности), 200-я общая т.к. котел газовый в кухни стоит без неё газовики не подключат газ.
вот этой части у меня вообще нет.
или верхний (конёк)
Да верхний конек, тоже разобрался там по уму нужно "прокладку" ставить между коньком и основной крышей (у кого нет денег туда тряпки пихают).
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
06.03.2018 в 23:22:12
касимов, дай вам ваш бог здоровья!
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
07.03.2018 в 13:47:09
chekfedor1981 написал: вот этой части у меня вообще нет.
совсем не хорошо. Я так понимаю там утеплитель теперь мокрый насквозь!
chekfedor1981 написал: верхний конек, тоже разобрался там по уму нужно "прокладку" ставить между коньком и основной крышей
Если ширина полки конька выбрана соответственно углу ската крыши, то ни какая прокладка там не нужна и даже вредна. (нарушает вентиляцию). Если менять конёк уже не вариант, то не стоит впадать в крайности и действовать как :
chekfedor1981 написал: (у кого нет денег туда тряпки пихают
Есть другой не менее бюджетный но эффективный способ. (мной проверен) Берётся фольгоизолон (или как там его только не называют)
толщиной 10 мм. Нарезаются полоски шириной 20 мм и длиной 15-20 см. Полоска складывается пополам в длину, фольгой наружу и пропихивается в промежуток между железом и коньком. (справедливо для профлиста С-21)
chekfedor1981 написал: котел газовый в кухни стоит без неё газовики не подключат газ.
Подозреваю что его подключение зависит от тех кто это "творение" создал и ссориться с ними Вам ну вообще не вариант. Но тогда придётся освоить профессию жестянщика. В принципе сделать крышку не очень сложно, хоть и требует труда. Либо искать другого исполнителя.
chekfedor1981
chekfedor1981
07.03.2018 в 14:41:14
Мегавольт. написал: Но тогда придётся освоить профессию жестянщика
Согнуть все что угодно (пусть и не с первого раза)согнем, а вот поставить фик её знает коленки трясутся от высоты.
Мегавольт. написал: одозреваю что его подключение зависит от тех кто это "творение" создал и ссориться с ними Вам ну вообще не вариант
подключал и платим мы ОблГазу, а делала все подрядная организация думаю они в "доли" с ОблГазом.
Ну если капает с низу значит мокрый. Вопрос в том что с ним делать будет тепло просохнет сам тогда и накроем крышкой. Или 100% под замену?
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
07.03.2018 в 15:34:48
chekfedor1981 написал: Согнуть все что угодно (пусть и не с первого раза)согнем, а вот поставить фик её знает коленки трясутся от высоты.
Ну тогда сложнее конечно. Я то по работе к высоте привык... А не с первого раза... Я сам не один лист оцинковки перевёл :o
chekfedor1981 написал: делала все подрядная организация думаю они в "доли" с ОблГазом.
Ну тогда надо хватать этих "субчиков" и за какое нибудь интимное место и тащить на крышу. Пусть переделывают. Деньги то они взяли.
chekfedor1981 написал: Вопрос в том что с ним делать будет тепло просохнет сам тогда и накроем крышкой. Или 100% под замену?
Ну смотря что за утеплитель... Но в любом случае промокнуть ему куда проще чем просохнуть. Тем более если это вата, то она там уже и замёрзнуть пару раз успела, а под тяжестью льда просела. Назад уже не выпрямится. надо снимать кожух и менять.
chekfedor1981
chekfedor1981
07.03.2018 в 18:33:08
Мегавольт. написал: тем более если это вата, то она там уже и замёрзнуть пару раз успела, а под тяжестью льда просела. Назад уже не выпрямится. надо снимать кожух и менять.
какая-то минвата (плиты) но типа пожесче, сами газовики свою привезли. Просесть не просела с верху видно её в том месте где не закрыто.
Мегавольт. написал: Но в любом случае промокнуть ему куда проще чем просохнуть
На солнышке этот кожух нагреется как печка. Спасибо
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
07.03.2018 в 20:33:28
Inch1964 написал: касимов, дай вам ваш бог здоровья!
Спасибо. И Вас с наступающим! Удачи в делах!Семейного благополучия! Наш бог отметил праздник 23 числа. не хвораем! чего и Вам желаем! ;)
