Грэй
Грэй
25.02.2018 в 12:09:50
Андрей Сновидов, под окраску?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 12:25:07
Грэй, Ну они большинство можно под покраску.
myremont
myremont
25.02.2018 в 14:18:13
Андрей Сновидов написал: myremont, Беру любою бюджетную. На бумаге не выступает. А флиска бывает на тонких. Срежьте край обоев и наклейте через пятно на светлое. На сл день все будет ясно. Толстые обычно не светят.
Андрей Сновидов, так белая бюджетная, это акриловая, масляная, водоэмульсионная?
или же лучше обработать стены итогово - Шитроком и покрыть другой грунтовкой?
Для себя я и прораб, и мастер!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 14:24:30
myremont, возьмите грунт-краску от semin sous-couche
myremont
myremont
17.04.2018 в 18:59:51
dmitrovski написал: myremont, возьмите грунт-краску от semin sous-couche
dmitrovski, добрый вечер,
отчет о проделанной работе:
купила Semin Sous couche, открыла, с трудом размешала - на дне осталась густая масса, мешала палкой и лопаткой, затем миксером. наносить стала на стену кистью, "красится" тяжело, от кисти идут полосы, два-три раза по уже окрашенному месту не прокрасишь вновь, кисть идет с трудом. взяла валик обычный (с щетинкой или бахромой, как это назвать...), красить стало легче, но стена покрывается не ровным слоем краски, а с шероховатостями. взяла поролоновый валик -лучше! тоже есть шероховатости, но их меньше. высохло, взяла шкурку 180 - пошлифовала полосы, оставшиеся от кисти. Шлифуется сложно или у меня руки слабые. Обмела пыль после шлифовки, нанесла вновь поролоновым валиком. Некоторые места прям идеально белые, некоторые надо подкрасить. Кстати, 5% воды можно добавлять, я добавляла, но это тааак мало для этой густющей грунт-краски. Все ли я правильно сделала? Есть ли на что обратить внимание? Спасибо!
17.04.2018 в 19:44:58
myremont, А вы когда-нибудь красили валиком до этого ?
myremont
myremont
19.04.2018 в 06:39:26
BV, в том-то и дело, что не красила. У меня все верно получается?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2018 в 17:08:30
myremont написал: Все ли я правильно сделала? Есть ли на что обратить внимание?
Разбавлять ее надо, чтобы не было шагрени. По месту и своему инструменту смотрите на сколько. Даже на безвоздушке при высоком давлении дает шагрень без разбавления - такой материал.
20.04.2018 в 17:19:34
myremont написал: BV, в том-то и дело, что не красила. У меня все верно получается?
myremont, разбавлять, валик 12мм раскатывать, на валик лишнюю краску не брать, прокатывать в корытце
myremont
myremont
27.04.2018 в 20:25:58
добрый вечер, еще такой вопрос: при окраске этой краской-грунтовкой остаются неровности, если каплю вовремя не убрала, она засыхает, если сильно густая краска-гурнтовка (не рассчитала), то остаются полосы, как я писала выше, убрать это можно лишь шкуркой.
от шкурки идет пыль, она оседает на стене, естественно.
вопрос, необходимо ли опять грунтовать чем-то (Церезитом разбавленным) после удаления погрешностей от окраски грунтом-краской Semin Sous couche? или это уже готовая поверхность для наклейки обоев? сразу ли после окончания работ по окраске грунтом-краской необходимо клеить обои или стены могут постоять, подождать (мне еще пол несколько неровностей надо тончайшим слоем заделать....)?
Грэй
Грэй
28.04.2018 в 18:17:10
myremont написал: вопрос, необходимо ли опять грунтовать чем-то (Церезитом разбавленным) после удаления погрешностей от окраски грунтом-краской Semin Sous couche? или это уже готовая поверхность для наклейки обоев? сразу ли после окончания работ по окраске грунтом-краской необходимо клеить обои или стены могут постоять,
myremont, грунтовать больше не нужэно. Пыль можно удалить пылесосом. или смыть влажной тряпкой. Клеить обои сразу не обязательо, стены могут постоять, отдохнуть. Стенам тоже отдых нужен :)
