#6262910
При установке настенной раковины подиум обязательно ставить? Без него раковина не удержится просто на креплениях на стене?
Тумбу под раковину ставить не хочется, подиум тоже.
Если девушки не будут использовать её как писуар, то всё будет нормально.
Пьяному облокачиваться тоже не стоит.
sergnns, и без подиума, и без тумбы всё прекрасно висит.
sergnns написал:
Удержится. А для лучшей сцепки, перед ее установкой, нанесите на заднюю поверхность раковины (прилегающей к стене) силиконовый санитарный герметик, частично, не по всей плоскости.
Смысл подиум несёт в большей степени из-за нехорошего вида за ним, второе - как дополнительная поддержка, другой функциональности в нем нет. Тумба занимает место, как подиум, но в отличии от последнего, позволяет организовать места хранения предметов пользования.
sergnns написал:
На бетонную стену - без проблем. На рыхлый кирпич, гипс, газобетон, тем более ГКЛ не стоит. На стены из кирпича в четверть тоже не стоит.
strider1978 написал:
реально есть такие стены половина кирпича и еще половина от этой половины
Фото выше - раковина на стене из полнотелой ПГП 80мм.
рыхлый кирпич, гипс, газобетон, ГКЛ не стоит
Mazayac написал:
полнотелой ПГП
Захочешь раковину без пъедестала, закрепишь на чём угодно, благо существует крепеж под все виды
sergnns написал:
sergnns, Вот и я тоже решил что ни то ни другое мне не нужно. Не убраться по нормальному, не к фильтрам подлезть.... в магазине присмотрели раковину подобную
при чём на стенде раковина стояла на "ножке" и плюс на каких же, как на фото" кронштейнах. В наличии таких кронштейнов не оказалось, а продавец заверил, что её можно просто закрепить к стене и всё. Меня терзали смутные сомнения, тем более дети дома, да и раковина большая, но продавец уже начал грузить на счёт смесителя и из головы вылетело. Домой приехал, достал паспорт от раковины и ... В инструкции по установке чётко прописано 3 способа установки: на "ногу", на тумбу, на кронштейны. И не двусмысленно указано, что крепления к стене только для фиксации положения раковины. До установки пока дело не дошло, но кронштейны надо теперь искать. Либо самому делать.
молоток написал:
У меня стены туалета и ванны сложены из красного кирпича на ребро.
Мегавольт. написал:
Это и называется "в четверть кирпича".
Сергей......, Ну просто молоток спросил бывают ли такие стены, я ответил. К счастью мне на неё крепиться не придётся. Раковина пойдёт на капитальную стену.
Мегавольт. написал:
Там из перелива вонять будет
Мегавольт. написал:
Сергей...... написал:
Это называется в треть кирпича, не надо ляля
молоток написал:
с чего бы? Он же выше сифона идёт.
Меня другое беспокоит. На моей раковине имеются отверстия (не для крепления) которые явно выходят в полость раковины.
фото с сети, моя пока завалена вещами. Но суть понятна.
Что с этими отверстиями делать? Не будет ли через низ выливаться на стену при резком сливе?
молоток написал:
Размер одинарного кирпича 250 х 120 х 65 мм. 65 гораздо ближе к четверти от 250 чем к трети.
Понял, был не прав ! Считал меньше размер
Мегавольт. написал:
с чего бы?
Тут другое дело, из этого отверстия пахнуть, со свременем в него попадает вода, мыло, грязь и остаётся зарастает, подносишь нос и оттуда несёт нехорошим запашком
молоток написал:
Посмотрим. Может это ещё от конструкции раковины зависит. Ну на крайняк заглушить его можно.
Что с отверстиями на задней стороне то делать...
Мегавольт. написал:
куда именно в полость? Канал для перелива у Вас отдельный.
молоток написал:
Ну-у.
Кирпич поперек стены - в кирпич.
Вдоль стены- полкирпича.
На ребро - четверть.
Это сложившееся определение.
А то что в высоком кирпиче высота бывает больше ширины - это отдельно.
Мегавольт. написал:
Пробки поставить если беспокоит.
Наверное придумано что бы при переполнении текло по стенам а не через край.
Мегавольт., отверстие перелива если глушить, то снизу тоже - устанавливая выпуск для раковин без перелива.
Мегавольт. написал:
А вы уверены, что они выходят в полость раковины?
Проверить не так сложно, просто дунуть в одно из них. Второе можно заткнуть и понять, куда "дует".
Что-то я сомневаюсь, что они соединены с каналом перелива.
Может, это просто технологические отверстия.
Микитович написал:
шутник...
вот это я уже и проделал
А вот я уже не сомневаюсь. Поэтому и вопрос то возник.
Изначально думал что это под трубы крепления к стене. Но они разные по диаметру и одно овальной формы, так что вряд ли.
