При установке настенной раковины подиум обязательно ставить? Без него раковина не удержится просто на креплениях на стене? Тумбу под раковину ставить не хочется, подиум тоже.
25.02.2018 в 12:39:42
25.02.2018 в 12:43:11
Если девушки не будут использовать её как писуар, то всё будет нормально.
Пьяному облокачиваться тоже не стоит. ;)
25.02.2018 в 13:22:24
sergnns, и без подиума, и без тумбы всё прекрасно висит.
25.02.2018 в 14:08:36
sergnns написал: раковина не удержится просто на креплениях на стене?
Удержится. А для лучшей сцепки, перед ее установкой, нанесите на заднюю поверхность раковины (прилегающей к стене) силиконовый санитарный герметик, частично, не по всей плоскости. и без подиума, и без тумбы всё прекрасно Смысл подиум несёт в большей степени из-за нехорошего вида за ним, второе - как дополнительная поддержка, другой функциональности в нем нет. Тумба занимает место, как подиум, но в отличии от последнего, позволяет организовать места хранения предметов пользования.
25.02.2018 в 15:48:10
sergnns написал: При установке настенной раковины подиум обязательно ставить?
На бетонную стену - без проблем. На рыхлый кирпич, гипс, газобетон, тем более ГКЛ не стоит. На стены из кирпича в четверть тоже не стоит.
25.02.2018 в 15:59:53
strider1978 написал: На стены из кирпича в четверть
реально есть такие стены :eek: половина кирпича и еще половина от этой половины :scare
25.02.2018 в 16:10:56
Фото выше - раковина на стене из полнотелой ПГП 80мм.
25.02.2018 в 20:40:36
sergnns написал: При установке настенной раковины подиум обязательно ставить? Без него раковина не удержится просто на креплениях на стене? Тумбу под раковину ставить не хочется, подиум тоже.
sergnns, Вот и я тоже решил что ни то ни другое мне не нужно. Не убраться по нормальному, не к фильтрам подлезть.... в магазине присмотрели раковину подобную
при чём на стенде раковина стояла на "ножке" и плюс на каких же, как на фото" кронштейнах. В наличии таких кронштейнов не оказалось, а продавец заверил, что её можно просто закрепить к стене и всё. Меня терзали смутные сомнения, тем более дети дома, да и раковина большая, но продавец уже начал грузить на счёт смесителя и из головы вылетело. Домой приехал, достал паспорт от раковины и ... В инструкции по установке чётко прописано 3 способа установки: на "ногу", на тумбу, на кронштейны. И не двусмысленно указано, что крепления к стене только для фиксации положения раковины. До установки пока дело не дошло, но кронштейны надо теперь искать. Либо самому делать.
молоток написал: реально есть такие стены :eek: половина кирпича и еще половина от этой половины :scare
У меня стены туалета и ванны сложены из красного кирпича на ребро.
25.02.2018 в 20:57:32
Мегавольт. написал: У меня стены туалета и ванны сложены из красного кирпича на ребро.
Это и называется "в четверть кирпича".
25.02.2018 в 22:33:15
Сергей......, Ну просто молоток спросил бывают ли такие стены, я ответил. К счастью мне на неё крепиться не придётся. Раковина пойдёт на капитальную стену.
