Добрый день, уважаемые мастера!
Опишу вводные данные. Квартира в Москве общей площадью 150 кв. м. Предстоит ремонт, хочется предусмотреть вентиляцию, кондиционирование, увлажнение. Проживать будут трое, в какой-то перспективе наверное четверо :)
По моим оценкам для обычной жизни вряд ли потребуется воздухообмен более 250-300 куб. м./ч., а в моменты отсутствия кого-либо дома и того меньше. Что логично приводит к vav-системе. Плюс в принципе привлекает возможность гибкого регулирования притока по помещениям, что кажется полезным.
Однако обогрев до 18-20 градусов 250 кубов приточного воздуха зимой выливается в сумму порядка 40 т.р. в год.
Рекуперация, как я понимаю, должна позволить сэкономить порядка 60-70% эксплуатационных расходов плюс немного упростить ситуацию с влажностью (в сравнении с ПУ). Общедомовую вентиляцию при этом планирую заглушить, в нарушение норм, но что делать.
Возникают вопросы.
- Такое вообще делают? Рекуперация плюс VAV?
- Из сложностей видится необходимость синхронизации работы клапанов притока и вытяжки при размещении вытяжных решеток в жилых помещениях. Кажется, что настроить чтобы все работало при разных величинах притока выльется в пачку геммора. Так ли это? Может чего-то упускаю и все как то проще или сложнее?
- Может быть имеет смысл делать приток в жилых помещениях а вытяжку в рекуператор из сан. узлов и кухни, т.е. грубо говоря заменить вытяжку в общедомовые сети на вытяжку в рекуператор? Тогда наверное никак регулировать вытяжку не нужно будет. Или все равно нужно?
- Вообще рекуперация в квартире. Знаю, много копий сломано. Но какие подводные камни ожидать? Экономически на данный момент кажется целесообразно, окупится за 2-3-4 года. Зависит от стоимости установки. Каких ожидать эксплуатационных сюрпризов, если работает при заглушенных общедомовых вытяжках? Дисбаланс при загрязнении приточного фильтра, насколько страшно? Сейчас например в квартире идет приток воздуха через замочную скважину двери, когда кто-то курит на лестничной клетке ощущается запах в прихожей, коридоре. Ожидать ли подобных вещей или все можно отрегулировать?
- Забирая воздух из кухни, не непосредственно над плитой конечно, но тем не менее, нужны ли доп. фильры для защиты рекуператора? Или все же квартирная кухня не настолько "грязное" место.
- Если отказаться от ПВУ в пользу приточки. Можно ли как-то оценить производительность общедомовых вытяжек? Сколько в них можно загнать воздуха? В квартире 3 вытяжки, кухня и 2 сан. узла.
Буду признателен за ответы и мнения!
