vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 09:29:30
Ким написал:
vitex73 написал: .... На спальню-макс.объем..Ты,о чем ....
О том что если спальня для двух человек то в нее направил бы 120 кубов, для одного - 60. Это имел ввиду
А что ты подумал ??? ;) :)
Что же касается - "срался". Вспомни кота Леопольда. Лучше помоги а не вые ... ;) :) Ты же можешь, я знаю ... ;) :)
Ким,Еще,"шедевр",про 60м3 из кухни...150-минимум..
Ким
Ким
26.02.2018 в 09:35:54
vitex73 написал: .... в спальнях люди,в основном,спят..Там,пол нормы(60м3-в формате "тяжелой работы")- максимум..И скорости- не больше метра..
Согласен на все 100%. Но считаю что должно быть так. Человек должен нормально выспаться и не удовольствоваться чем придется. Никто не запрещает на ночь уменьшить производительность установки, тем самым и уменьшить объем воздуха. В случае же заниженного расхода - увеличить его никак не получиться. Проходили такое.
Что же касается гостиной, то это как раз тот случай когда написал выше что если выбирать установку как положено то и на нее и на другие помещения будет выделен некий объем воздуха.
vitex73 написал:
....,Еще,"шедевр",про 60м3 из кухни...150-минимум..
Вообще-то, для кухни с электроплитами - 60 м3/час. Больше можно, меньше - не стОит Так что, никто не запрещает и 200 кубов заложить
Fater63 написал: ... Нечто подобное я уже делал. Там площадь квартиры была 110 кв.м. ....
Как же без рекламы "себя любимого ..." !! Или "не себя ???..."
Да и фотки бы брали из одного какого-то объекта. А то вторая не очень похоже что сделана в "квартире в 110 кв.м"
А первую - уже у кого-то видел ...
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 09:59:52
Ким написал:
vitex73 написал:
Ким, "Некий объем"??Ким,кухня- самое грязное помещение,и,соответственно,удаление через кухню должно быть максимальным, тем более с привязкой к рекуператору..Подача максимальная осуществляется в помещения,смежные с максимальной "грязью",дабы увеличить подпор..Потом,Ким,у тебя очень избирательное отношение к применению норм:"кухню с электроплитой"- ты нашел,а норму по спальням в 0,5 крата по объему или 30м3 на человека- не замечаешь..
Fater63
Fater63
26.02.2018 в 10:03:39
shadow1890, Вот здесь еще один из реализованных проектов: http://mosfilm-forum.ru/topic/21782-fasad-i-konditcinery/page-4.
Ким
Ким
26.02.2018 в 10:21:02
Fater63 написал: .... Вот здесь еще один из реализованных проектов: ....
А где венок с ленточкой : "Он был хорошим наружным блоком .." ;) :) Не хорошо выставлять фото почти трупиков ... Садисты. (это последнее фото на последней странице форума)
vitex73 написал: , ...... кухня- самое грязное помещение,и,соответственно,удаление через кухню должно быть максимальным, тем более с привязкой к рекуператору..Подача максимальная осуществляется в помещения,смежные с максимальной "грязью",дабы увеличить подпор .....
Не надо на горло брать. Все правильно пишешь но сначала сам разберись. И не надо прыгать с притока на вытяжку. И читай лучше что написано выше.
Повторюсь. Минимальное количество удаляемого воздуха с кухни с электроплитой - 60 кубов . А далее написал :
Ким написал: .... Расход воздуха по нормам должен быть 50 кубов на с\у и 60 на кухню. Получаем вполне законный расход в 160 кубов удаляемого воздуха. Если Вы выбрали установку на реальные 300 кубов ......., то у Вас остается еще 140 кубов удаляемого воздуха, которые можете распределить на свое усмотрение, допустим, удалить воздух из гардеробной, кладовой, немного увеличить расход из зоны кухни. Вот здесь и есть засада, почему и написал, повторюсь, "установка выбирается после того как составлен воздушный баланс" У Вас может быть, грубо, с десяток кладовок и закутков откуда необходимо удалять воздух. В этом случае, производительность установки может вылезти в ту которая "по нормам".....
Все что ты написал надо учитывать при подборе. Так что все нормально ...
vitex73 написал: .... очень избирательное отношение к применению норм:"кухню с электроплитой"- ты нашел,а норму по спальням в 0,5 крата по объему или 30м3 на человека- не замечаешь..
То же самое относиться и к притоку, даже завышено. Не 30 кубов а 60. А что касается 0.5 крат - обычно этих кубов хватает. А второе - я планировки даже не виде чтобы понять какой объем у спален
Fater63
Fater63
26.02.2018 в 10:27:57
А первую - уже у кого-то видел ... Ким, какая реклама? Я же не пишу, что лучше тебя ;) Надеюсь, я не должен тебе доказывать, что фотки с одного объекта. Не здорово от тебя пахнет.
Fater63
Fater63
26.02.2018 в 10:31:23
Ким, А где венок с ленточкой : "Он был хорошим наружным блоком .." Подмигивание Радость Не хорошо выставлять фото почти трупиков ... Садисты. (это последнее фото на последней странице форума)
Это специально спланированная акция для таких как ты. Блок работает уже 2 года, чтоб ты был здоров ;)
Ким
Ким
26.02.2018 в 10:40:19
Fater63 написал: .... что лучше тебя ... я не должен тебе доказывать ... Не здорово от тебя пахнет. ...
Во первых - пожалуйста, на "ВЫ" и с реверансом. Мы с Вами на одном поле не .... ели ягоды ...
Во вторых, не Вы мне ничего не должны, ни я Вам ничего не должен
В третьих, когда нет аргументов - переходят на личности. Вы слишком быстро спеклись. СЛАБАК !!!
И в четвертых,
Fater63 написал: ... Блок работает уже 2 года, ...
Если бы сказали что "хранился в кладовке" поверил бы. И какой, интересно, "режим работы" был у этого ... ;) :)
Хотя, не отвечайте - не интересно ... ;) :)
Fater63
Fater63
26.02.2018 в 11:04:20
Ким написал:
И в четвертых,
Ким, Лично ВАМ могу накидать фоток на разную тематику, будете выкладывать на форумах за свои, по некоторым признакам, у ВАС это хорошо получается.
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2018 в 11:06:30
shadow1890, может, выложили бы план квартиры?
У себя заложил подачу в спальню, детскую, кабинет, а вытяжка (на рекуп) из кухни-гостиной и санузлов. Воздух протягивается через квартиру, поэтому в гостиную зону доп.приток не стал предусматривать. Если у Вас гостиная - отдельная комната, то без притока, конечно, не обойтись.
У меня на спальню для двоих пойдёт порядка 60-70 кубов. Если CO2 будет немного, то вообще 45 кубов будет. С одной стороны - мало. С другой, у нас спальня около 9 кв.м. Полезного объёма порядка 15 кубов :) По комнатам распределил расход, отталкиваясь по сути от площадей (объёмов комнат). Сначала хотел регулировать потоки, но потом, подумав и в том числе почитав Кима )) - решил забить и не мудрить. Один раз отстроить % отношения между комнатами, а регулировать расход лишь оборотами установки. Но у Вас площади гораздо больше, поэтому, может, какой-то простой клапан отсекающий редко используемые комнаты и может пригодится.
Ким
Ким
26.02.2018 в 11:21:52
Gepard написал: .... У себя заложил подачу в спальню, детскую, кабинет, а вытяжка (на рекуп) из кухни-гостиной и санузлов. Воздух протягивается через квартиру, поэтому в гостиную зону доп.приток не стал предусматривать. Если у Вас гостиная - отдельная комната, то без притока, конечно, не обойтись ...
+100500
Gepard написал: .... у нас спальня около 9 кв.м. Полезного объёма порядка 15 кубов ...
А это как раз и ответ для vitex73 про 0.5 крат. И куда, Уважаемый, прилепить эти 7.5 кубов ??? На лоб ??? Проще по "человекам" считать в квартирах. Почти всегда проходные цифры ...
