vitex73
vitex73
Горловка
02.03.2018 в 19:58:42
Ким написал: Но придется шкафом закрыть установку и ее шумоизолоровать.
Балкон неотапливаемый.. Посмотрел схему:на балконе не ставил бы по ряду причин(близость спальни,холод- основные)..
vitex73
vitex73
Горловка
02.03.2018 в 20:15:23
Ким написал: Вы нарываетесь на вертикальную установку
А в каком варианте не нарывается(кухню не рассматриваю)..Там ,по моему ,везде- "вертикалка"..И,неплохо бы,посмотреть на узел выхода/входа на установке..(сам искать не буду- лень),ориентация помещения по сторонам света не помешает..
Ким
Ким
02.03.2018 в 20:54:30
Кроме вертикальной возможно рассматривать в некоторых местах потолочную
vitex73
vitex73
Горловка
02.03.2018 в 21:08:05
Ким написал: потолочную
СОЛОНА та я и не заметил..Результат трехлетнего бездействия и узкой специализации(никогда их не ставил)..Соголасен!
Ким
Ким
02.03.2018 в 21:15:55
vitex73 написал: ... СОЛОНА та я и не заметил....
Написание "СОЛОН", как понимаю, значительно больше чем обычный "СЛОН". Более масштабный ;) :)
Fater63
Fater63
05.03.2018 в 16:18:35
shadow1890 написал:
Fater63 написал: Кэп, ВЫ считаете, что рекуператор на эпизодический расход от 75 до, максимум 500 кубов самое то?
А как считаете вы? Можете привести какие-то цифры, грубые прикидки? Я делал прикидки разных вариантов и у меня получилось, что если говорить именно о деньгах расходы сходятся после примерно 5ти лет эксплуатации (при расходе через рекуператор 250-300 кубов и более). Где-то в расчетах я возможно ошибся, чего-то не учел или заложил недостаточные суммы (так по стоимости монтажа цифры вобщем-то с потолка), по эффективности рекуператора меня тут скорректировали. Может быть что-то еще сдвинется, надо пересчитать.
2All, Еще такой вопрос возник. Можно ли размещать установку где-то сильно внутри квартиры? Т.е. придется тянуть "холодные", уличные воздуховоды метров так 7-10. Так делать можно?
shadow1890, Все это просчитывать - тупиковый путь. Как будем считать тарифы ЖКХ через 5 лет? Удаляемый воздух из туалета тоже прогоняем через рекуператор? А воздух из кухни? И все это нельзя смешивать, и нужно выбрасывать через крышу....
vitex73
vitex73
Горловка
05.03.2018 в 16:29:54
Fater63 написал: все это нельзя смешивать
Почему,ЭТО нельзя смешивать ,скажем,на полистироле или алюминии?
Gepard
Gepard
Электросталь
05.03.2018 в 16:30:14
Fater63 написал: Как будем считать тарифы ЖКХ через 5 лет?
Как обычно. Будет рост тарифов ))
Fater63 написал: Удаляемый воздух из туалета тоже прогоняем через рекуператор?
Да :)
Fater63 написал: А воздух из кухни?
Да :)
Fater63 написал: И все это нельзя смешивать, и нужно выбрасывать через крышу....
:confused:
vitex73
vitex73
Горловка
05.03.2018 в 16:31:58
Словосочетание "при прочих равных" Вам знакомо?
Fater63
Fater63
05.03.2018 в 16:35:36
vitex73 написал:
vitex73, По СНиП вытяжки из туалетов и кухонь не объединяются. Тому есть логичное обоснование: ЗАПАХИ!
Fater63
Fater63
05.03.2018 в 16:38:33
vitex73 написал:
vitex73, Впервые слышу! ;)
