daima
daima
25.02.2018 в 22:31:24
Утепляю лоджию на основе роликов в ютубе: пеноплекс, за ним фольгированный пенофол и кладка из газоблоков. Вызвал замерщиков окна поставить - говорят ща так не делают и ваще, в пеноплексе, оказывается, есть ртуть. В общем, сказали нужно весь пеноплекс убрать, поставить кладку из газоблоков (10 см под окна и 7,5 по бокам), а следом за ними - что-то типа фольгированного пенофола, но толщиной 4 см.
Собственно вопрос: как надо утеплять-то?
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2018 в 22:41:37
daima написал: говорят ща так не делают и ваще
Они просто вам позавидовали. ;) Но пенофол точно не нужен.
daima написал: кладка из газоблоков
Зачем? Чтоб было во что гвозди забивать? ;)
daima
daima
25.02.2018 в 23:18:23
Для пароизоляции
Ну, типа на металлический парапет не ставят - промерзать будет, а в боковые стенки еще дюбеля забиваться будут
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.02.2018 в 10:51:03
daima, обогрев планируется?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
daima
daima
26.02.2018 в 14:09:51
АПОСТОЛ написал: daima, обогрев планируется?
АПОСТОЛ,
Тепло будет поступать из комнаты + электрический теплый пол (от которого говорят только ступням тепло)
евгений78
евгений78
26.02.2018 в 19:49:02
daima написал:
АПОСТОЛ,
daima, врут злодеи ;) мне приходиться окно открывать,когда тп включён.делаете кладку,затем пеноплекс,если планируете что то п3о обрешетки,тогда фальгоизол 3мм,и финишное покрытие.ежели планируете обои или покраску,тогда на пеноплекс клеите гипсокартон,либо штукатурите его,и потом финешное покрытие.
телефон 8 905 530 42 54
daima
daima
27.02.2018 в 09:29:43
Возник новый вопрос. Слева - как планировалось утепляться, если ставить окно на металлический парапет. Но, говорят низя, промерзать будет, пойдет влага, плесень, мостик холода и другие страшные слова. Надо ставить окно на кладку (средняя схема). Но нужен ли в этом случае 2й слой пеноплэкса? Может, выдрать его и поставить за кладкой, а после еще выложить газоблоками, чтобы подоконнику (он же будет выполнять ф-и обеденного столика) было на чем висеть?
27.02.2018 в 13:32:06
daima написал: пеноплекс, за ним фольгированный пенофол и кладка из газоблоков.
вот это с какой целью ? Место сожрать?
daima написал: Вызвал замерщиков окна поставить - говорят ща так не делают и ваще, в пеноплексе, оказывается, есть ртуть. В общем, сказали нужно весь пеноплекс убрать, поставить кладку из газоблоков (10 см под окна и 7,5 по бокам), а следом за ними - что-то типа фольгированного пенофола, но толщиной 4 см.
Они не в теме и выдумывают.
daima написал: а в боковые стенки еще дюбеля забиваться будут
В газобетон? ;)
daima написал: Тепло будет поступать из комнаты
наивное заблуждение. Еще заодно подумайте, как комната вентилироваться будет
евгений78 написал: мне приходиться окно открывать,когда тп включён.
смотря какая мощность заложена в теплый пол - вт/м2
daima написал:
daima, Близок к истине первый вариант, но окно не надо ставить прямо на парапет, еще кладка из газоблока - лишняя. Еще - на чертеже не изображено утепление пола. Без этого нет смысла рассматривать конструкцию. Еще не изображена отделка наружнего слоя пеноплекса. Ну в общем - чертежи ниочем пока.
daima
daima
27.02.2018 в 19:28:46
BV написал:
В газобетон? ;)
daima написал:
BV, > вот это с какой целью ? Место сожрать?
для утепления. По дефолту же металлический парапет, а снаружи -металлическая хрень.
Близок к истине первый вариант, но окно не надо ставить прямо на парапет, еще кладка из газоблока - лишняя. Я так понял, это про вторую. Тут вопрос такой - нужен ли на рисунке слева 2й слой пеноблока. Если его отдираем - кладка сдвинется на 5 см влево.
27.02.2018 в 19:56:19
daima написал: для утепления.
газобетон? А чем плох ЭППС? ;)
daima написал: Я так понял, это про вторую
вторая схема дурна промерзанием под окном
daima написал: нужен ли на рисунке слева 2й слой пеноблока. Если его отдираем - кладка сдвинется на 5 см влево.
ни на одной схеме этот газоблок не нужен совсем, третья схема вообще - "кони, люди" ;)
27.02.2018 в 20:00:38
BV написал: Еще - на чертеже не изображено утепление пола. Без этого нет смысла рассматривать конструкцию. Еще не изображена отделка наружнего слоя пеноплекса. Ну в общем - чертежи ниочем пока.
Пока мне добавить нечего... изобретайте дальше... Может
эти вам еще какую глупость подскажут ;)
