daima
daima
27.02.2018 в 20:59:50
BV написал:
BV написал: Еще - на чертеже не изображено утепление пола. Без этого нет смысла рассматривать конструкцию. Еще не изображена отделка наружнего слоя пеноплекса. Ну в общем - чертежи ниочем пока.
Пока мне добавить нечего... изобретайте дальше... Может
daima написал: Вызвал замерщиков
эти вам еще какую глупость подскажут ;)
BV,
Совсем запутался. Тогда как?
ни на одной схеме этот газоблок не нужен совсем,
тогда на что окно ставить?
nadegniy
nadegniy
08.03.2018 в 22:41:12
daima написал:
BV написал:
BV,
daima, Утеплять изнутри можно любым качественным ЭППС, это Пеноплекс, Технониколь, Стайроформ. Толщина ЭППС 100 мм. Перед приклейкой ЭППС нужно тщательно зашкурить ножовкой чтоб убрать полимерную плёнку и получить рельефную поверхность, это нужно для хорошей адгезии клея при приклейке и хорошей адгезии базового армирующего слоя когда будете закрывать ЭППС изнутри. На видео человек готовит ЭППС ножовкой !#[https://www.youtube.com/watch?v=Wnvs-Pa2KBE] Дальше производите приклейку ЭППС на цементный клей для пенополистирола типа СТ 83, СТ 85, либо на специализированную клей-пену для приклейки пенополистирола СТ 84 ребята на видео вклеивают вставки из ЭППС на фасаде https://www.youtube.com/watch?v=nESLbA-aD7s Не забывайте делать Г-шки по углам оконных проёмов, минимальный заход на оконную раму не менее 15 мм, в противном случае будет мостик холода с промерзанием рамы. После приклейки нужно дождаться полной полимеризации и после этого сделать проколы швов между листами пеной либо клей-пеной, шаг проколов 50 мм, пена склеит все стыки, обеспечит хорошую пароизоляцию. Дюбеля не ставить, они будут мостиками пара и холода. Срезать лишнюю пены и из клея СТ 85 либо СТ 190, Фасадной стеклотканевой сетки выполнить базовый армирующий слой. Нанести клей, в него втопить Рулоны стеклотканевой сетки, минимальный нахлёст 100 мм, по углам оконных и дверных проёмов диагональные косынки размером не менее 300х500 мм, на оконные рамы приклеить элементы примыкания с сеткой. Элемент примыкания с сеткой !#[https://www.youtube.com/watch?v=InWlvHqO2zo&t=7s] Дождаться высыхания базового армирующего слоя, выполнить перетяжку (шпаклевание) тонким слоем клея и после этого приступить к дальнейшей отделке. Балкон, утеплённый ЭППС !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU] Ролик Церезит про утепление балкона фасадным пенопластом !#[https://www.youtube.com/watch?v=8wVi5n829G8&t=222s]
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.03.2018 в 10:09:42
зимой я бы не клеил эппс на стенки на цементный клей-а применил бы пену-клей.
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 10:18:09
C2h5-OH написал: зимой я бы не клеил эппс на стенки на цементный клей-а применил бы пену-клей.
C2h5-OH, Согласен. Но это сообщение могут читать люди и в летний период времени, а тогда лучше клеить на цементный клей.
