dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2018 в 02:11:03
MaSeVi, Что с нового года были в числе использованных оболочек для сборки . Если не переврал. :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2018 в 02:14:35
dokar, Так это два отдельных, хоть и одинаковых, на 12 модулей каждый))) Крохотульки по сути. Поболее Кедры не исполнял давно!)))
ale151
ale151
Тюмень
28.02.2018 в 06:05:06
megrad написал:
ale151 написал: Хотел всё в 2х12 уместить
А 2х18 не устроит?
megrad, 2х18 устроит и по месту тоже должен подойти, спасибо.
ale151
ale151
Тюмень
28.02.2018 в 06:07:30
bnmuyt написал:
ale151 написал: систему от протечек воды же купил, хоть и никогда не было у меня случаев с утечкой воды, а она стоит гораздо больше РН)).
А у соседей сверху не было протечек?
bnmuyt, пару капель не влияющих на ремонт у соседей двумя этажами выше.
ale151
ale151
Тюмень
28.02.2018 в 06:08:33
alx220 написал: ale151, из инструкции на Нептун:
alx220, видимо я читал только функционал, а подключение упустил.
megrad
megrad
28.02.2018 в 09:22:22
ale151 написал: пару капель не влияющих на ремонт у соседей двумя этажами выше.
Ставите GSM модуль чтоб на сотик СМС приходили, а то система Ваши краны закроет, соседские нет.
ale151
ale151
Тюмень
28.02.2018 в 15:05:38
megrad написал:
megrad, да GSM модуль тоже плпнирую поставить, но чуть позже. Если я правильно понимаю его можно установить и подключить в любой момент.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.02.2018 в 15:48:01
TAB написал: Банальный ИЕК расходится на две части при затягивании.
Да вы что ? Не знаю что и в каком месте у вас расходится. Смотрите фото нашего коллеги, уважаемого Radio. Где там что-то расходится ?
TAB написал: Изи9 от Шнейдера заявленным в его паспорте характеристикам соответствует?
Не факт.
TAB написал: Проще говоря, он работает или нет по-вашему?
Конечно работает, впрочем как и какой-нибудь АЕ.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
28.02.2018 в 15:50:26
Vadim 161 написал: TAB написал: Банальный ИЕК расходится на две части при затягивании.
Есть такое, видимо от партии зависит, хотя и легру и абб разваливал...
TAB
TAB
28.02.2018 в 16:44:35
Vadim 161 написал: Да вы что ? Не знаю что и в каком месте у вас расходится. Смотрите фото нашего коллеги
Да я же уже фото показывал. Чтобы вы знали, в каком месте у ИЭКа расходится.
Vadim 161 написал: TAB написал: Изи9 от Шнейдера заявленным в его паспорте характеристикам соответствует?
Не факт.
А, в этом смысле... Ну тогда разговор приобретает откровенно флудерастский характер. Ибо каким бы Изи9 не был, но лого Шнайдера на нем стоит. Что таки обязывает (в отличии от ИЭКа).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.02.2018 в 16:57:03
TAB написал: Да я же уже фото показывал. Чтобы вы знали, в каком месте у ИЭКа расходится.
Это леруашный ИЕК, не слабо перетянутый. Тоже самое я могу проделать и с Изей и с АББ и с Хагером, и с любым другим автоматом, просто взяв большую крестовую отвертку. При работе с любой автоматикой нужно иметь меру, а не тянуть до усёру.
TAB написал: Ибо каким бы Изи9 не был, но лого Шнайдера на нем стоит
На заборе тоже много всего написано. Переплачивать и зеленые буковки, тем более при том что из этих автоматах выбросили всё что только можно - дебилизм. Примите мои соболезнования, если вы это до сих пор не поняли.
