сандер612
сандер612
28.02.2018 в 11:38:01
Коллеги помогите решить задачку....... Нужно на этаже поставить 30 клапанов ОЗК и КДУ есть два варианта 24В и 220В - оборудование от Болида.
Не могу найти нормы и правила с каким питанием ставить клапана..... > И обязательно ли завязывать на ШУОК???? можно ведь управлять напрямую через СП или УК ВК????????7
Ким
Ким
28.02.2018 в 11:50:02
Все ответы на Ваши вопросы должны быть в проекте а не на форуме.
Здесь можно насоветовать такого что потом до конца жизни не расплатитесь ... Букварь Вам в помощь. Тем более, из написанного понятно что это какой-то этаж с кучей ОЗК И не более того ...
vnipi
vnipi
Раменское
17.03.2018 в 00:10:31
Доброй ночи.
сандер612 написал: Коллеги помогите решить задачку....... Нужно на этаже поставить 30 клапанов ОЗК и КДУ есть два варианта 24В и 220В - оборудование от Болида.
сандер612,
В случае, если не поздно с ответом:
  1. что за объект, в плане, кому сдавать будете? Коммерческий, частный, гос. и т. д.
  2. если есть проект, в нём должно быть указано, какие ОЗК с моделью эл. приводов необходимо устанавливать на объекте. В случае, если Вы пересогласовываете, вдруг сэкономить захотите, смотрите эл. схемы, в том числе и по пожарке, с каким напряжением там завязываете. На объекте, как пример, пожарка идёт на 24В, шкафы упр-я для ОЗК (ШУА), послушал Поставщика, заказал на 220 Вт, пришлось доп. устанавливать УК-ВК/04, в моём случае. Запомните, ОЗК с эл. приводом изначально указывается в проекте. Сам эл. привод может быть и на 220 Вт, и на 24В. Не мудрите, самое главное сами, запутаетесь затем и вообще ничего работать не будет.
  3. Далее, работу ОЗК можно завязать группой, подключив все по очереди шлефом, тогда и в шкаф упр-ия будет приходить/заходить один эл. кабель. А можете завести от каждого ОЗК к шкафу упр-я вести отдельный кабель. Тогда Вы можете вывести, например на дверцу шкафа индикацию по каждому ОЗК, а можете дополнительно всё это завести на общий шкаф диспетчеризации, куда поступает инфа и с вентиляции общеобменной, и с кондиционеров, и с ИТП. Вариантов много. Какой у Вас на объекте надо смотреть.
  4. Ещё один пункт эл. привода на ОЗК возможно использовать как самые простые, т. е. открыт/закрыт, а можно с выводом индикации о его состоянии, об этом чуть выше написал.
Это только небольшая часть инфы по ОЗК. Всё зависит от того, что у Вас за объект, какие требования? Какое ТЗ, есть ли проект или Вы сами должны предложить схему работы ОЗК.
И в заключение хотел бы добавить, Вы наверное понимаете, что ОЗК при рабочей вентиляции зафиксированы в открытом положении, сработала "пожарка", они закрываются. А КДУ наоборот, вентиляция работает, КДУ закрыт, сработала "пожарка" КДУ открывается, а вентиляция отключается, если это не вентиляция дымоудаления и подпор для дымоудаления.
Есть вопросы, пишите. Есть реализованные проекты, готов поделиться.
С Уважением,
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.03.2018 в 02:02:53
сандер612,
По требованиям пожарной безопасности вам необходимо обеспечить резервированное питание, в том числе и ОЗК.
Откуда у вас запитаны приводы ОЗК? Если от ППК, то наверняка там в качестве резервного источника питания использован аккумулятор, и, следовательно, напряжение будет 24В.
Второй вариант - питание от пожарного щита, который запитан от двух независимых фидеров.
Мои статьи по электрике
vnipi
vnipi
Раменское
17.03.2018 в 12:42:42
Добрый день.
Alexey_Spb написал: сандер612,
По требованиям пожарной безопасности вам необходимо обеспечить резервированное питание, в том числе и ОЗК.......
Alexey_Spb,
а зачем резервное питание на ОЗК?
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
19.03.2018 в 22:19:17
Добрый вечер.
Alexey_Spb,
Почему спросил, выше сообщение см., ОЗК работают как, пропало питание, клапана закрываются. Есть питание - клапана открыты, именно ОЗК. А зачем резервирование эл. питания?
И ещё вопрос, на какие требования пожарной безопасности Вы ссылаетесь?
С Уважением,
