Vadim 161, можно.
28.02.2018 в 17:22:55
Vadim 161, можно.
28.02.2018 в 17:52:57
Vadim 161 написал: Нет, холодильник с "мокрыми" приборами такими как СМ и ПМ под одно УЗО желательно не ставить.
А если ставить УЗО на стир.маш. и на пмм отдельные - то по 10мА можно? и какой наминал? Или поставить эти два прибора на дифы (какие по характеристикам подойдут?) и оставшееся группы разбросать по 2м УЗО?
28.02.2018 в 21:53:49
bmzhded, да на 10мА совсем не обязательно, и на 30мА подойдет. Номинал 25-32А. Кстати, какой фирмы автоматику покупать собираетесь ?
Грубый, но справедливый
28.02.2018 в 23:09:11
Хороший совет. Если УЗО срабатывает, то часто причиной бывает СМ.
01.03.2018 в 11:42:30
alx220 написал:
alx220, И чайник. Особенно китайские, очень часто дают течь, или вовсе кипят как бешенные, расплескивая кипяток вокруг себя. У меня за 4 года только однажды сработало УЗО в квартире. Причина была именно чайник.
01.03.2018 в 14:54:13
Добрый день. В общем, на основе вышесказанного накидал новую схемку. Сразу заметка: УЗО 40А 30мА (Legrand) у меня уже имеется - поэтому и влепил в схему. Так же у меня еще есть автомат С6 4.5кА 1P (ABB SH201L), - можно ли его воткнуть на холодильник? Еще у меня также есть диф. С25 30мА 6кА (Legrand) - его можно как-нибудь задействовать, что бы без дела не лежал или нет?
Vadim 161 написал: Судя по тому что дом древний, лучше категории B.
Электр. стояк заменен - был ремонт. Это влияет на выбор наминала? Или все же поставить тип В и не париться? (У меня "времянка" сейчас, стоят автоматы с типом С)
Так же подскажите пожалуйста про рабочую отключающую способность - 6кА или 4.5кА брать, или особо без разницы?
01.03.2018 в 15:08:32
bmzhded, ну если стояк заменен то С автоматы ставьте. Автоматы на 4,5кА. Диф можно применить. Приеду с работы, гляну схему вашу.
01.03.2018 в 15:17:33
Спасибо. Вас понял, тогда до связи.
Vadim 161 написал: Кстати, какой фирмы автоматику покупать собираетесь ?
Legrand/ABB
01.03.2018 в 21:37:54
bmzhded, посмотрел вашу схему. Лучше поступить вот так. Но если есть желание, то без проблем можно убрать из схемы одно УЗО, оставив одно под "мокрые" потребители, а другое на всё остальное.
02.03.2018 в 14:05:29
Vadim 161 написал: посмотрел вашу схему. Лучше поступить вот так.
Спасибо за потраченное время и предоставленную информацию - придержусь Вашей схемы. Есть еще пара вопросов. 1) На вводном автомате отключающ. способность 6 кА должна быть? 2) Все же, про ранее описанный диф(С25 30мА 6кА) - Вы говорили, его можно использовать.. а можно ли это сделать как-нибудь аккуратненько вместо одного УЗО 25А (повторюсь, диф этот есть, а Узо надо будет докупить). 3) Необходимо ли поставить еще УЗО на 100/300мА? 4) Не знаю почему, но как-то, интуитивно что ли, хочется разбить ПМ(кухня) и СМ(туалет) на разные УЗО (например по схеме Вашей поменять местами ПМ и ДШ)- есть ли в этом смысл? 5) Сильно критично, если кабель который пошел в квартиру 4 кв.мм?
02.03.2018 в 14:14:21
Vadim 161 написал: Ох ё... всё как всегда. Сначала сделаем всё не так как нужно
И еще хотелось уточнить по Вашему первому сообщению. "Все не так как нужно" ,это в принципе ко всей схеме относится или все же больше к розеткам и освещению в одной группе? Хочу понять правильность схемы, которая в итоге получилась!
