dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2018 в 16:09:42
arhwed написал: BV, УК запретила мне менять 50А на 63А )
arhwed, Я вам бошку на отсечение даю, что вы заложенным в схеме проточником вместе варочной, включенной на полную катушку вводной полтиник не выбьете . Еще чайку в отдельном чайнике вкипятить успеете . :)
Да, ни фига.
01.03.2018 в 16:17:59
arhwed написал: В квартире - ВВОДНЫЙ 63А
Сколько раз вам написать, что вводной 63А в квартире НАХЕР не нужен? :mad:
01.03.2018 в 16:19:35
arhwed написал: И достаточно ли будет поставить серию "ДОМОВОЙ" на 4,5 кА, чтобы не испытывать проблем )
Задолбало по три раза отвечать на одни и те же вопросы. Тему СВОЮ прочитайте.
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 16:22:45
MaSeVi написал: Вы уже собрали и поставили?
Нет, но линии-то под отделкой. А надо было делать 2 контура света. По новомодным тенденциям вообще 3: основной, локальный и дизайнерский (прям как в фото: заполняющий + рисующий + контровый). Это одна из основных моих ошибок при ремонте. Света надо много, он лишним не бывает. Два контура минимум. И вообще школа делить линии по помещениям мне видится дурацкой. Надо делить по функциям. Тогда и линий меньше, и удобства больше. Но все это вкусовщина и каждый будет доказывать "ничо вы не разбираетесь, я 30 лет так делаю, все остальные дураки". Жить автору, ему и решать. А мне надо было меньше слушать и больше думать.
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2018 в 16:24:59
genuimous, Так ремонт уже выполнен, никак я не пойму?..
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 16:39:00
MaSeVi написал: Так ремонт уже выполнен, никак я не пойму?..
Выполнен, но щит на временной автоматике, которую я взял из общего щита, а в него поставил хорошую. Поэтому оно пока работает и не парит, но надо все менять, вот готовлюсь потихоньку.
01.03.2018 в 19:12:24
genuimous написал: Надо делить по функциям. Тогда и линий меньше, и удобства больше.
И так можно, если разный свет. Может длина получится больше. Но при дизайне "миллион галогенок" это мелочь. Если импульсные реле - то в щите можно делить потом как угодно
arhwed
arhwed
Архангельск
01.03.2018 в 19:34:00
Спасибо всем за ответы!
Не подскажете, какой кабель лучше? Для гкл стен, прокладка внутри стен будет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2018 в 20:12:39
arhwed, но не может запретить менять на 50А 10кА.
Schneider/Delixi/DeKraft (Франция/Китай/Россия). Короче, очередная реинкарнация Multi 9.
bnmuyt
bnmuyt
01.03.2018 в 21:24:40
genuimous написал: А надо было делать 2 контура света. По новомодным тенденциям вообще 3: основной, локальный и дизайнерский (прям как в фото: заполняющий + рисующий + контровый).
Вообще-то четыре, один аварийный, на случай если вдруг отрубится сразу весь контроворисующезаполняющий.
