roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 20:10:34
Mazayac,
"Вы описали нечто с подключением верх-верх - это работать не будет."
  • я, вероятно, недостаточно точно описал, вот такое имел ввиду:
" Американки в произвольных местах - по желанию"
  • Отлично!
"отсюда невозможно угадать, как сделано сейчас и как оптимальнее дополнить"
  • Цель моего вопроса была узнать насколько это (две "американки") безопасно делать.
roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 20:19:48
молоток, "сделайте два варианта, посмотрим у какого способа радиатор более горяч, равномерен !"
  • попробую - начну с перекрёстного. У меня осталось от мастеров несколько кусков трубы - как раз должно хвататить. Куплю 4 американки, уголки и спаяю на пробу для одного радиатора, пока отопление есть. Кстати, а надо ли подматывать фум-ниткой резьбу под "американки"? Сейчас батареи (их накручивал я, через несколько месяцев после пайки труб под них мастерами) накручены без неё и всё ок. Однако, на днях поставил бойлер и паял к нему подводку полипропиленовыми трубами и там я уже подмотал пару витков ниткой под "американки" на всякий случай. Мало ли :)
roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 20:28:49
Mazayac,
  • Кстати, в отоплении что больше приветствуется: один фитинг-угол в 90 градусов или 2 по 45 градусов для более плавного угла? Я так понял, грязюка в трубах отопления есть явление обычное и лучше делать более плавные переходы во избежание грязевых заторов и общего снижения нагрузки на прохождение грязной воды?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2018 в 21:38:45
roman_g написал: Кстати, в отоплении что больше приветствуется: один фитинг-угол в 90 градусов или 2 по 45 градусов для более плавного угла?
В отоплении приветствуется соблюдать проектные решения и не заниматься самодеятельностью. Была сталь - значит ставьте сталь и не создавайте себе проблемы из полипропилена.
Почитайте, авось пригодится http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6266797#post6266797
roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 21:46:07
Technik-san,
" Была сталь - значит ставьте сталь и не создавайте себе проблемы из полипропилена."
  • Проблема в том, что я и не собирался заниматься самодеятельностью. Весь этот полипропилен мне спаял сантехник с 40-летним стажем, работающий в теплосети. Я ему заплатил и результат получился хреновый. Он пришёл, сказал, что летом мне впаяет кран в байпасы и проблема уйдёт. После этого я разочаровался в местных сантехниках и решил доделать всё сам. Тем более, я всю разводку водопровода с нуля спаял и всё получилось аккуратно и без наплывов. Т.е. некоторый практический опыт получил. Сталью делать уже поздно.
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 22:05:12
roman_g, никакого преимущества 2 уголка по 45 градусов не дадут. Скорости потока не те.
Кран на байпасе, мало того что убьёт циркуляцию в стояке, ничем не поможет. Термограммы выкладывал как-то Вашего случая с открытым и закрытым байпасом (было снято у такой же жертвы «сантехников с опытом») - разница едва-едва.
roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 22:15:34
Mazayac, "Кран на байпасе, мало того что убьёт циркуляцию в стояке, ничем не поможет. "
  • именно поэтому и "После этого я разочаровался в местных сантехниках". Где-то читал меткое высказывание по этому поводу: "Вода - не дура, назовёт первую секцию радиатора байпасом и потечёт по первой секции, как по байпасу".
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 22:35:22
roman_g, нашёл примеры с уродованием байпаса: термограммы
roman_g
roman_g
Харьков
02.03.2018 в 22:40:46
Mazayac написал: roman_g, нашёл примеры с уродованием байпаса: ссылка
Mazayac, И правда вода не дура, судя по термограммам.
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 23:18:53
roman_g, по уму конечно при нижней подаче в стояке биметалл подключается вот так:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2018 в 23:26:52
Mazayac написал: по уму конечно при нижней подаче в стояке биметалл подключается вот так:
При таком подключении есть один серьёзный минус, для Упр.Компании качественно промыть радиатор будет гораздо сложнее, чем при подключении низ-низ.
