Здравствуйте, уважаемые специалисты в вопросе подключения биметаллических радиаторов.
Ситуация простая: панельная многоэтажка, однотрубная система, нижний подвод, новые биметаллические радиаторы, боковое подключение, байпасы без кранов. Имеем: холодный низ секций.
Насколько законно подключить радиаторы по диагонали? Местный сантехник говорит, что это незаконно, ибо просадит стояк, и высока вероятность отхватить люлей от соседей и от теплосети. Прав ли он?
roman_g написал:
Не прав. С байпасом и с запорной арматурой перед радиатором никому не навредите. В связи с заменой появляется и необходимость в изменении их подключения для эффективной работы данных радиаторов.
Кран Маевского в правом верхнем углу оставлять (он сейчас там)?
Или заводить вход в верхний раструб, а не в нижний? Скорее всего, в моём рисунке столб воды будет давить вниз и просаживать стояк и это неправильно? Если подключить вверх, выход снизу, то такого не будет?
roman_g,
Судя по отзывам в инете диагональ с подводом снизу так же хреново работает и именно главным образом на биметалле. А кто мешает сделать нормальную диагональ с подводом сверху и выходом снизу? Или сварка не вариант? Хотя и без сварки можно сделать нормально, как на рисунке, судя по тому же интернету. Кран маевского слева.
Либо наоборот слева сверху залив, справа снизу слив, маевский тогда справа.
Ну или в крайнем случае обычный боковой, только все так же залив сверху слив снизу маевский с другой стороны.
roman_g написал:
Без переварки стояка (байпаса) - В нижний, но без провала трубы, который у вас изображен
схема рабочая: заход справа сверху, выход слева снизу - с переваркой стояка (байпаса)
roman_g написал:
Направления движения воды другие.
У кого как ! Зависит от циркуляции в стояке.
молоток,
ну опять же не претендуя на истину в последней инстанции, а руководствуясь инфе в инете про биметалл и его конструкцию, там говорится, что биметалл изначально создан для двухтрубных систем с диагональным подключением, а то что его подключают к однотрубным, да еще с нижним подводом, вообще неправильно, поэтому и не греет
"Или сварка не вариант? Хотя и без сварки можно сделать нормально, как на рисунке, судя по тому же интернету."
сварка уже точно не вариант - только обои поклеили. Полипропиленом вся часть, начиная с байпаса, разведена.
"А кто мешает сделать нормальную диагональ с подводом сверху и выходом снизу?"
"схема рабочая: заход справа сверху, выход слева снизу, для этого стояк переваривать"
т.е. вот так:
"но без провала трубы" - с провалом "заход справа сверху" (как на картинке) подключение будет работать?
молоток, так и я об этом, физика же, горячая сверху втекает, охлаждается, насколько возможно, вытекает снизу под силой гравитации и дальше по стояку.
roman_g,
так и надо. Но не снизу под батареей, а сбоку за ней, то есть после крана поворот к стене, потом вдоль стены, кверху и поворот к входу. Если оставить под батареей, там вся грязь скопится и забьется все, тут вроде на форуме об этом писали, то ли техник-сан, толи еще кто, вообще не помню.
А нет фото батареи с разных ракурсов, спереди, сбоку, между ней и стенкой?
Mandalore105, "Но не снизу под батареей, а сбоку за ней, то есть после крана поворот к стене, потом вдоль стены, кверху и поворот к входу. "
секции и так глубокие: 100 мм, вместо 85 мм, плюс расстояние под 25 трубу с запасом. Сильно торчать будет и шторы топырить.
"Если оставить под батареей, там вся грязь скопится и забьется все"
а если 2 "американки" поставить (синие кружки на рисунке):
Тогда можно будет этот кусок снять и почистить, если вдруг забьётся. На данный момент одна "американка" стоит (после крана).
А в целом, диагональ, при сливе воды из стояка на лето, не создаст проблем?
roman_g,
по американкам хз, тут пусть более компетентные люди ответят. А про трубу сбоку - между батареей и стеной нет места? Или она вплотную к стеле?
roman_g, если есть пространство для трубы между радиатором и стеной сделайте за радиатором разводку Mandalore105, ему все отрицали, первопроходцем он был, за ним все потянулись
Mandalore105 написал:
Mandalore105,
"А про трубу сбоку - между батареей и стеной нет места?"
по памяти (сейчас не рядом с батареей): от стены (слева на картинке, там, где стояк идёт и идёт он почти вплотную к этой стене) до байпаса где-то сантиметров 60, потом, сантиметров через 20 идут краны, а от них ещё кусок полипропиленовой трубы сантиметров 15 с "американкой" на окончании, которая и накручивается на радиатор.
roman_g, система отопления не должна сливаться на лето - от этого она сгнивает в разы быстрее.
С обязательной оговоркой об опасности ППР труб возможно быстрое решение в виде перехлёста нынешнего бокового подключения, вовсе необязательно изображать диагональ.
Mazayac,
"решение в виде перехлёста нынешнего бокового подключения"
-10 секций прокачает?
"С обязательной оговоркой об опасности ППР труб"
В чём опасность? Используется Wavin Ekoplastik Fiber Basalt - до 90 градусов держит. Армирована базальтовым волокном, как пишут в описании к ним. Знаю, что на севере России вода в отоплении настолько горячая, что запрещено использовать полипропилен. А у нас, в Харькове, на юге России, температура воды должна попадать в окно безопасности температур для этих труб.
roman_g, «прокачает» легко и непринуждённо, до 12 секций минимум.
Если смесительный узел в подвале - элеваторный, то при его аварии в СО может быть и 90, и 100 градусов.
Тема со многими ссылками на смертельные случаи от прорывов пластика в отоплении тут была, быстро не нашёл.
Срок службы ППР трубы при 90 градусах может составить 1 час, в зависимости от давления теплоносителя.
Также армированная волокном труба является кислородопроницаемой и служит причиной повышенной коррозии в стальных трубах системы.
Mazayac,
"Также армированная волокном труба является кислородопроницаемой и служит причиной повышенной коррозии в стальных трубах системы."
Т.е. если практически на всём стояке такое безобразие (а так оно есть), то порыв практически гарантирован? А где слабые места в системе, где коррозия происходит наиболее интенсивно?
roman_g написал:
Не знаю о каком населенном пункте вы говорите, и о каком времени. На Север ездил, там в каждой квартире всё уже поменяно на полипропилен, греются как радиаторами так и регистрами, "кяпиток" не доходит, потому что возникают сильные теплопотери на магистрали, проложенной в метре над землей. А металлическую трассу вырезают каждый год.
молоток,
"Не знаю о каком населенном пункте вы говорите, и о каком времени"
Неправильно выразился: "Знаю, что на севере России", не "знаю", а "читал" в интернете где-то.
"там в каждой квартире всё уже поменяно на полипропилен"
-Т.е. опасность кислородопроницаемости стекловолокна и вероятность аварии в элеваторном узле несколько преувеличены?
roman_g написал:
Это не преувеличено. НА элеваторном узле могут возникнуть проблемы. В отличии от современных систем, регулирующих температуру и поддерживающих постоянное давление.
Mazayac,
"быстрое решение в виде перехлёста нынешнего бокового подключения"
можно задействовать "американки" с двух сторон (кран -> кусок трубы 15 см -> "американка" №1 -> кусок трубы до верхнего входа радиатора -> "американка" №2 -> верхний вход радиатора)?
