andrey_vav
andrey_vav
10.03.2018 в 09:16:45
Это меня и смутило, почему есть выбор? У меня одна нулевая жила, её можно и в 4 и в 5, верно. Для фазы тоже без разницы в 2 или 3... они равнозначны? Повторюсь, у меня всего три жилы в проводе. Врятли бош предлагает наращивать кабель и делать 5 жил.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 09:19:21
andrey_vav написал: почему есть выбор?
Выбора нет. Две нулевые жилы в 4 и 5, две фазные в 2 и 3.
Микитович
Микитович
10.03.2018 в 14:01:22
andrey_vav написал: Повторюсь, у меня всего три жилы в проводе.
Для этого и есть перемычки, которые запараллеливают вводы.
4 и 5 объединены перемычкой, на них садится "0" (N). 2 и 3 тоже объединяются (поставьте перемычку, или 1 провод на оба контакта) - вот к ним и подключается фаза (L)/
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 14:37:37
Вы писали
andrey_vav написал: Для неё тоже лежит отдельный кабель nym 3x6 с автоматом 32
Это было сказано про стационарный кабель от щита до плиты, а не про шнур, которым подключается непосредственно варка, поэтому говорить "повторюсь" тут неуместно.
Разумеется, в клеммы варочной панели вы этот нюм не запихнёте. Действуйте в строгом соответствии с инструкцией, и всё у вас получится как нельзя лучше.
solitas
solitas
Тверь
10.03.2018 в 16:22:11
Radio написал: Разумеется, в клеммы варочной панели вы этот нюм не запихнёте
Да в легкую, если на минимальный радиус изгиба кабеля забить.
alex50
alex50
10.03.2018 в 17:44:37
andrey_vav написал:
andrey_vav, перемычки то нашёл в клемнике?......
andrey_vav
andrey_vav
12.03.2018 в 17:39:46
Вроде не дурак, а понять так и не смог. Неужели нужно к кабелю от щитка (3x6) подключить другой кабель с 5 жилами и завести ноль в 4-ую и 5-ую клемы, а фазу во 2-ую и 3-ью клемы?
Возможно подключить кабель от щитка напрямую к варочной? например так: Жила Земля - 1 клема Жила Ноль - 4 клема (так как там стоит перемычка и она объединена с клемой 5) Жила Фаза - 2 клема
Если это не правильно объясните пожалуйста почему?
andrey_vav
andrey_vav
12.03.2018 в 17:41:13
alex50 написал:
andrey_vav написал:
alex50, судя по всему перемычка стоит только на нулевых клемах 4 и 5
ser000
ser000
12.03.2018 в 18:07:03
andrey_vav написал: судя по всему перемычка стоит только на нулевых клемах 4 и 5
А снизу, где зажим провода не запасная ли перемычка?
Подключите как есть и узнаете какая часть включится без перемычки.
ser000
ser000
12.03.2018 в 18:10:18
andrey_vav написал: Жила Фаза - 2 клема
Снимите изоляции побольше и зажмите под винты 2 и 3, как нарисовано в схеме по середине. Но производитесь считает, что его агрегат должен питаться по пяти проводам, как нарисовано у него в инструкции. А если вы делаете иначе, то производитель вам ни чего не обещает...
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 18:31:30
ser000 написал: Но производитесь считает, что его агрегат должен питаться по пяти проводам, как нарисовано у него в инструкции.
Вот я так думаю, хотя в электричестве не разбираюсь. Производитель дал схему с разными вариантами по количеству фаз. Укомплектовал только одной перемычкой и кабелем для двухфазного подключения, в расчете на то, что подключать будет грамотный. . Нет никакой разницы или провода объединять в точке подключения к проводу или на клеммной колодке. Просто 5-жильный мягче и универсальней чем 3-х жильный. ПОСЕМУ. В штатном кабеле объединить 2 фазы и 2 ноля или на клеммнике ВП или на вилке-розетке (или клеммной колодке) в точке подключения к проводу, проложенному в стене. ВСЁ ЕДИНО.
