ZooZoo
ZooZoo
04.03.2018 в 00:51:55
очень смешно
serj12
serj12
Волгоград
04.03.2018 в 13:11:24
ebf написал: Любая розетка,на которой написано 16А ,прекрасно стоит под 20А АВ и ей ничего не делается и не может сделаться
Пфуй , я и под 40 А видел розетки и ничего им не делалось пока
Микитович написал: Если контакты плохие.
а вот тут уже возможны варианты :confused:
И это пройдёт ...
Микитович
Микитович
04.03.2018 в 13:35:45
serj12 написал: а вот тут уже возможны варианты
Которые чаще всего и встречаются, особенно в выпусках новостей. Нафига сомнительная розетка в аппарате который будет отключаться 2-5 раз за жизнь. Клеммник с крышкой, тем более стоит не на самом виду а где то внутри тумб.
andrey_vav
andrey_vav
04.03.2018 в 16:03:54
Спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать засунуть провод в обычную розетку. Дома лежит одна такая:
https://leroymerlin.ru/product/rozetka-schneider-electric-etyud-s-zazemleniem-shtorki-cvet-belyy-ip44-12511078/?code=rozetka-schneider-electric-etyud-s-zazemleniem-shtorki-cvet-belyy-ip44&art=12511078
Никто не сталкивался? Влезет?
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2018 в 16:37:05
andrey_vav, Аккуратно рассверливаем пластиковый корпус механизма на вводе проводников сверлом на 2.5 мм и пробуем зажать. . Одно условие , винт после затяжки должен выступать из подвижного контакта на 1.0- 1.5 мм., минимум .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2018 в 16:43:52
dokar, в этюд и так войдет, без рассверливаний.
линк
линк
Кармиэль
04.03.2018 в 22:18:40
igor1 написал: а что, такие существуют?
Большенство. И если не брать НИСКОкачественный хлам, они даже удерживают без того что бы винты срывались
andrey_vav
andrey_vav
10.03.2018 в 00:00:39
Спасибо за помощь, с духовкой всё прошло успешно. Встал вопрос с варочной панелью (индукционка бош 7,4 кВт). Для неё тоже лежит отдельный кабель nym 3x6 с автоматом 32А. Сеть однофазная Снизу у плиты клемы. Завести провод наверное получится, а дальше? С землёй понятно. Ноль похоже надо подвести к клеме с номером 5. А фазу куда? В 1 или 2 или 3?
andrey_vav
andrey_vav
10.03.2018 в 00:01:47
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 00:20:44
andrey_vav написал: Ноль похоже надо подвести к клеме с номером 5. А фазу куда?
Нарисовано же, ноль в 4-5, фазу в 2-3.
Микитович
Микитович
10.03.2018 в 01:57:10
Все элементарно, показано на схеме для однофазной сети. 4 и 5 объединены перемычкой, на них садится "0" (N). 2 и 3 тоже объединяются - фаза (L)/
