Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.03.2023 в 16:32:29
Кузнец написал: лучшеб на 100% доделать
Кузнец, А разве так бывает?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
03.03.2023 в 18:51:06
Владимир С. написал: Как-то так пока. Все узлы работают. АКБ и лебедка под сиденьем. Впереди над колесами перед мотором остается довольно много места. В будущем там размещу компоненты гидравлики, генератор и тп. Сейчас может кузовок сделаю. Есть желание покрасить, но сил уже нету. Готовность процентов 70.
Владимир С., извини. , Но епоро хенть.... Не могу пока сказать ничего. УДАЧИ.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2023 в 18:57:05
Владимир С. написал: С рулевым ничего другого не удалось скомпоновать.
Может добавить пружинную стяжку цепи. Пружина сквозь трубку стягивает два ролика. Труба закреплена на кронштейн на рулевом. Куда ни крути, всегда натяг. Что бы не соскочила случайно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2023 в 19:19:50
Такой вариант не рассматривался? Рулевой механизм под рулем. На уровне картера мотора продольная тяга вперед. На балке закреплена задняя ступица на цапфе от 2108. На неё сделана труба на фланце, крепится как колесо. На верху трубы рычаг в направлении продольной тяги. Качается вместе с балкой.
Красным рулежка, зеленым качание балки.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.03.2023 в 20:25:26
Марош написал: извини. , Но епоро хенть.... Не могу пока сказать ничего. УДАЧИ.
Марош,Нечего сказать, лучше и не говорить ничего. Если хочешь от души, пожелай не удачи, пожелай успеха.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.03.2023 в 20:36:07
Jesha написал: Может добавить пружинную стяжку цепи.
Вроде как пока всё натянуто, плотно. Да и усилие на руль...ладошкой можно крутить, стоя на месте. Но на заметку возьму, спасибо.
Jesha написал: Такой вариант не рассматривался?
Посмотрю как покажет себя в эксплуатации цепь.
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
03.03.2023 в 21:37:45
Владимир С., по поводу рулевой. Мне нравится как сделано на старых Т16 самоходное шасси. Там расстояние от рулевого редуктора до переднего моста любой длины может быть
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.03.2023 в 02:17:25
Кузнец написал: Владимир С., а развесовка какая? Мне кажется перед потяжелее.
Кузнец, Завтра замерю.
Кузнец написал: по поводу рулевой. Мне нравится как сделано на старых Т16 самоходное шасси. Там расстояние от рулевого редуктора до переднего моста любой длины может быть
На миниках наоборот, всё должно получаться компактно, корректно работать и не мешать другим узлам.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2023 в 10:24:17
Владимир С. написал: Посмотрю как покажет себя в эксплуатации цепь.
Тяги то будут понадежнее. Хотя... Если бы цепь в вертикальной плоскости, да. В горизонте провис и закус в самый не подходящий момент.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.03.2023 в 12:32:42
Jesha написал:
Jesha, Это я и сам понимаю, что тяги надёжнее. Сегодня с пристрастием обмозговал ваш вариант на рабочем месте. Не умещается там редуктор. Вообще я уйму вариантов пересмотрел и не один из них в мою конструкцию не вписывается. Нет, как-то установить можно конечно, но в ущерб другим функциям. Ничего, как говорят мудрые люди, человек для себя только третий дом строит, отвечающий всем требованиям. Так-же и трактор. Всё впереди. :)
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.03.2023 в 13:55:55
Владимир С., чувствую вы не видели как устроено рулевое управление на т16. Там просто. Скажем так, вместо рулевого редуктора ставим угловой редуктор, допустим от болгарки(это я сказал только чтоб представить). Угол 90°. На один вал крепим рулевую колонку. А на выходной вал крепим длинную штангу,длинее рамы. И эта штанга находится внутри трубчатой рамы, и никому не мешает. На конце штанги одноплечий рычаг. А конец рычага уже на рулевые тяги и так далее. Если наберёте в поисковике про Т16 то сразу поймёте схему. Ну а если рама не трубчатая, из швеллера, или из уголка, то штангу можно и в них спрятать.
