pablitto2000
pablitto2000
05.03.2018 в 00:40:26
Здравствуйте! Нужен совет. Столкнулся в квартире с весьма странным техническим решением по внедрению шланга слива кондиционера в стояк (все на фото). Естественно, все течет и пахнет. Какие есть варианты решения проблемы? Как можно закрепить этот шланг в стояке надежно и без колхоза? Неудобство в том, что сантехнический люк очень маленького размера.
AirMakks
AirMakks
05.03.2018 в 01:02:16
Попытаться перенести слив в другое место, организовав ввод в стояк нормальным способом, а ЭТО загерметизировать любым доступным методом. Это кто ж так придумал ? Так оставлять точно нельзя.
ТОК-СМЕРТЬ!
05.03.2018 в 03:13:47
pablitto2000, Такого идиотизма еще не встречал.
Hitgher
Hitgher
05.03.2018 в 05:43:48
pablitto2000, Переделать, на место дырки поставить врезку в 110 канализацию. https://san-detal.ru/vrezka-40-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-730.html В нее сифон для кондиционера с гидро затвором и клапаном.
05.03.2018 в 06:24:42
pablitto2000 написал: Неудобство в том, что сантехнический люк очень маленького размера.
фото вниз в люк со вспышкой.
Фото общего плана
Hitgher
Hitgher
05.03.2018 в 06:27:46
BV, Лучше не надо, судя по первому фото, там ещё какая-то мятая трубка торчит, и уходит к ржавому текущему соединению.
05.03.2018 в 07:04:21
Hitgher написал: Лучше не надо,
После первых фото я уже не испугаюсь :)
pablitto2000
pablitto2000
05.03.2018 в 09:19:55
Всем спасибо за ответы. Наверное врезка будет лучшим решением. Не являясь специалистом, сохранял надежду, что существует некий вариант врезки меньшего размера и под углом 45 градусов, но видимо нет. Как вариант, была мысль поставить вот такую резиновую заглушку, а в нее ввести шланг кондея, что думаете? ссылка Вот дополнительные фото:
AirMakks
AirMakks
05.03.2018 в 13:11:20
pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.
ТОК-СМЕРТЬ!
Hitgher
Hitgher
05.03.2018 в 15:13:29
pablitto2000, так в ту врезку два угла 45 градусов и в нее сифон.
bc----
bc----
06.03.2018 в 20:25:42
AirMakks написал: pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.
AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?
