Alrmin
Alrmin
05.03.2018 в 21:51:30
Здравствуйте.Проблема с "постройкой" выпрямителя 220/12В, 1кВт. Имеется тороидальный трансформатор ссылка .И в общем то всё.Не могу понять ,как именно собрать схему,хоть и примерно знаю,что нужно организовать на выходе транса(у которого почему то 6 проводов) диодный мост+сглаживающий кондер,но вот номиналы и тд..я хз как сделать.Может кто-нибудь интересующийся этой темой поможет? фотки транса прилагаю. И вопрос в догонку.Если он наваливает 1кВт,то пожно ли к нему подключать несколько нагрузок 12В, 20Вт? Они не сгорят?Это будут небольшие пластинчатые нагреватели,включенные через терморегулятор.ссылка .
xpres
xpres
Владивосток
07.03.2018 в 17:34:50
А зачем выпрямлять?
07.03.2018 в 17:59:00
Alrmin написал: (у которого почему то 6 проводов)
может быть три обмотки, скажем по 330вт каждая, если одинаковое кол-во витков - можно в паралель соединить,
Alrmin написал: ,то пожно ли к нему подключать несколько нагрузок 12В, 20Вт? Они не сгорят?
нет
Alrmin написал: Это будут небольшие пластинчатые нагреватели,включенные через терморегулятор.ссылка .
В терморегуляторах АРТ-18 используются 3 типа выходных реле, рассчитанных на 5А, 10А, 16А (АРТ-18-5, АРТ-18-10, АРТ-18-16), позволяющих подключать к терморегуляторам максимальную нагрузку, соответственно, 1кВт, 2кВт или 3кВт. А также 2 варианта выхода: переключающийся контакт и нагрузка 220В. Первый вариант удобен для коммутации напряжений отличный от 220В. Второй предпочтителен для большинства пользователей, в этом случае нагрузка подключается напрямую к прибору как в «розетку».
Если вариант с переключающим контактом - можно
Alrmin
Alrmin
07.03.2018 в 21:33:58
xpres написал: А зачем выпрямлять?
xpres, Выпрямить нужно для питания нагревателей,которые работают на постоянной напруге 12V,мощностью 20Вт.
07.03.2018 в 21:35:06
Alrmin написал:
Alrmin, зачем им постоянный ток? Что за нагреватели?
Alrmin
Alrmin
07.03.2018 в 21:37:41
BV написал:
нет
BV, к этому терморегулятору ( АРТ-18,5 Н) будут подключаться как раз эти нагревательные панели,работающие на постоянном напряжении.
Alrmin
Alrmin
07.03.2018 в 21:39:23
Alrmin, Ээээ. я правильно понимаю-к этому терморегулятору можно коммутировать только что-либо на переменке?
07.03.2018 в 22:04:28
Alrmin написал: Alrmin, Ээээ. я правильно понимаю-к этому терморегулятору можно коммутировать только что-либо на переменке?
Alrmin, там обычное реле, и скорее всего пост ток не проблема. Что мешает позвонить на завод и задать вопрос? Что кстати за панели для постоянного тока?
Микитович
Микитович
07.03.2018 в 22:35:26
Alrmin написал: .Если он наваливает 1кВт,то пожно ли к нему подключать несколько нагрузок 12В, 20Вт? Они не сгорят?Это будут небольшие пластинчатые нагреватели,включенные через терморегулятор
Вот взял и глянул схему регулятора
То есть 1 выход. Мощность 12 В нагрузки 20 - 100 Вт, включаются и выключаются одновременно. Проще всего поставить 1-2-3 электронных трансформаторов для галогеновых ламп. Нагреватели можно включать параллельно на 1 элтранс в количестве чуть меньше чем его допустимая мощность. Никаких выпрямителей, конденсаторов и прочего. Нагреватели в этом не нуждаются, в них нет электронных компонентов. . А транс - продать его кому нибудь. 1 кВт. да у него самопотребление в несколько раз больше чем все нагреватели будут потреблять. Кроме того при такой индуктивности контакты реле терморегулятора быстро выгорят.
Alrmin
Alrmin
08.03.2018 в 12:59:14
BV написал:
BV, Это нагреватели для пчелиных ульев)
Alrmin
Alrmin
08.03.2018 в 13:05:19
Микитович написал:
Микитович, К сожалению не получится поставить насколько трансов.Человек,их купивший, хочет найти выход из ситуации.То есть по схеме-мне нужно 220В подать на терморегулятор,от него подать фазу на мой транс,а после транса замутить диодный мост со сглаживающими емкостями?только расчет моста и емкостей я не смог осилить,а онлайн калькуляторы какие то тупенькие,требуют от меня какие то пульсации.Я хз что это(((
