Микитович
Микитович
08.03.2018 в 13:11:58
Alrmin написал: а после транса замутить диодный мост со сглаживающими емкостями?только расчет моста и емкостей я не смог осилить,а онл
Что за бред. "Никаких выпрямителей, конденсаторов и прочего. Нагреватели в этом не нуждаются, в них нет электронных компонентов."
Alrmin написал: у него самопотребление в несколько раз больше чем все нагреватели будут потреблять. Кроме того при такой индуктивности контакты реле терморегулятора быстро выгорят.
Хотя если клиенту это все по барабану, дурной транс и ненужные выпрямители со суперсглаживанием для него самоцель - тогда другое дело. Попробуйте объяснить это клиенту и заодно пусть точно скажет что этим трансом он хочет питать.
08.03.2018 в 13:15:21
Alrmin написал: BV, Это нагреватели для пчелиных ульев)
ссылку можно?
Alrmin написал: То есть по схеме-мне нужно 220В подать на терморегулятор,от него подать фазу на мой транс
Там две схемы.... А если сделаете так как пишете, контакты регулятора быстро сдохнут.
Alrmin написал: ,а онлайн калькуляторы какие то тупенькие,требуют от меня какие то пульсации.Я хз что это(((
Это не калькуляторы тупенькие :killyourselfbywall:
Alrmin
Alrmin
08.03.2018 в 13:19:22
BV написал:
ссылку можно?
BV,
BV написал:
ссылку можно?
BV, Да понятно,что я туплю)Налицо же.
08.03.2018 в 13:38:52
Alrmin, ну не умеете - не лезте, а то еще и ульи спалите
UAVA19
UAVA19
Минск
21.03.2018 в 18:03:54
Alrmin написал: ыпрямить нужно для питания нагревателей,которые работают на постоянной напруге 12V,мощностью 20Вт.
сколько ульев ВЫ хотите обогреть ?
xpres
xpres
Владивосток
22.03.2018 в 07:31:03
Нагреватели случаем не элементы Пельтье?
Alrmin
Alrmin
22.03.2018 в 20:23:37
UAVA19, точно не знаю,около 30
UAVA19
UAVA19
Минск
12.05.2018 в 12:22:34
Alrmin, я сам пчеловод немного в теме , чем греть собираетесь ?...легче и дешевле изготовить из сгоревших тенов . к этому нужно подходить индивидуально к каждой семье
Гоcть.
Гоcть.
23.06.2018 в 08:33:06
BV написал: Alrmin, ну не умеете - не лезте, а то еще и ульи спалите
Все-таки, 1 кВт выпрямитель является мощным источником тока и, если ТС просит помощи у клуба, чтобы понять что на этих 6 выводах, то с большой степенью вероятности такой мощный выпрямитель он правильно не соберет: или поставит диодный мост без радиатора и тогда им самим ульи можно будет обогревать или фильтруюший конденсатор на 1000 мкФ туда поставит. Даже, если забить на пульсации, то на такой ток эту тысячу на 50, а то и на 100 нужно умножать, а такую схему без устройства плавного пуска в сеть уже включать нельзя, потому что все пробки/автоматы повышибает.
