08.03.2018 в 12:49:58
c1764c написал: Все хорошо, но вот фраза - малонагруженных деталей!!!
Имеется в виду, что на слой смазки не оказывается давление - как например при работе зубчатой рейки, винта домкрата и тд
08.03.2018 в 12:53:08
c1764c написал: клейкая липкая лента для ловли мух.
Есть невысыхающий клей для ловли грызунов, мух, и др живности, но там вроде бутиловый каучук.
c1764c
c1764c
Тверь
09.03.2018 в 09:27:07
BV написал:
BV, предлагаете этот клей вместо смазки?
STARIK
STARIK
Минск
27.12.2018 в 13:16:13
c1764c, Добрый день. Как дела со смазкой ?
27.12.2018 в 15:14:46
c1764c написал:
BV написал:
c1764c, да просто к слову, слишком вязкий - не пойдет
STARIK
STARIK
Минск
04.01.2019 в 12:00:48
Тоже давно ломаю голову над этим вопросом...Систематизировал поиски: или жидкость для тонармов TONEARM CVEING 600000 сСт или ПМС 600000 или густая липкая HUSKEY LUBE-0-SEAL или наконец WURTH HHS 2000...что-то и должно сгодится. Есть еще ВНИИНП 299-но она плохо липнет. Родная немецкая была желто-коричневого цвета и липкая как мед. В данном случае роль смазки - это замедлять движение штока амортизатора. Но главное- это все-же материал, из которого сделаны прокладки. Он должен быть износостойким. Он должен быть мелкопористым. Он должен быть сжимаемым. Он не должен выкрашиваться. Он не должен рассыпаться в труху . Он должен быть эластичным и принимать круглую форму- там где шток амортизатора в виде круглой трубки...
STARIK
STARIK
Минск
06.01.2019 в 16:22:40
А вот и еще одно решение проблемы с амортизаторами...
STARIK
STARIK
Минск
06.01.2019 в 16:28:50
И еще- но это уже самодельный амортизатор...
Br-600
Br-600
Минск
06.02.2019 в 23:41:40
STARIK, А что за материал под штоками?? картон? Войлок?
STARIK
STARIK
Минск
07.02.2019 в 12:13:02
Br-600 написал: STARIK, А что за материал под штоками?? картон? Войлок?
Br-600,
Br-600,Не картон и не войлок.Как-то зашел в строительный магазин и увидел там строительную терку с ручкой. На основание терки был приклеен какой-то материал. Купил. Дома снял этот материал. Он достаточно прочный и главное пружинный. Его толщина- 4 мм. Ужимается на 1.5 мм.Вырезал прокладки. Поставил и смазал шток смазкой. Измерил усилие- прим. 10 кг. Поставил на свой старенький БОШ- пока полет нормальный...
Fiero19
Fiero19
Хабаровск
21.01.2020 в 16:56:40
STARIK, Как там амортизаторы поживают?
