c1764c
c1764c
Тверь
07.03.2018 в 09:52:42
Тема такая была, но ответа я не нашел. Я думаю, что она до настоящего времени актуальна и может быть полезна многим. Подскажите, какая там демпферная смазка? А то нужна только смазка, а цена у этого ремкомплекта - Ремкомплект для амортизаторов с прямоугольным профилем (WK222), в комплекте 2 поршня, 4 вкладыша и 1 пакетик демпферной смазки - Цена: 1600.00 руб https://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/amortizatory/2044/ Может кто менял вкладыши и смазку. Какой-то секретный состав?
vlad178
vlad178
07.03.2018 в 15:10:26
c1764c написал: Тема такая была, но ответа я не нашел. Я думаю, что она до настоящего времени актуальна и может быть полезна многим. Подскажите, какая там демпферная смазка? А то нужна только смазка, а цена у этого ремкомплекта - Ремкомплект для амортизаторов с прямоугольным профилем (WK222), в комплекте 2 поршня, 4 вкладыша и 1 пакетик демпферной смазки - Цена: 1600.00 руб https://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/amortizatory/2044/ Может кто менял вкладыши и смазку. Какой-то секретный состав?
c1764c, Обычный литол там. Не в нем секрет.
c1764c
c1764c
Тверь
07.03.2018 в 17:29:11
vlad178,
vlad178 написал:
vlad178, Сомневаюсь я, что там литол. Они пишут демпферная смазка. http://www.a-qualux.ru/shop/818/desc/remkomplekt-amortizatorov-80-110n А литол к ней не относится. А главное, в чем секрет?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
07.03.2018 в 18:02:41
У меня есть...названия не знаю, по консистенции, как советский жирный пластелин, но очень липкая, проблематично оттереть с рук. Перед нанесением удобней немного разогреть. А теряют свойства демферы в основном из за пыли, липнет на шток и скатывается вместе со смазкой.
c1764c
c1764c
Тверь
07.03.2018 в 19:15:57
Vasily.N, Что это у Вас за "чудо" такое. Я весь день "гуглил ", нашел вот это - Масло силиконовое ПМС-60000 демпферное. Только оно прозрачное, не знаю подойдет ли ?
Гocть,
Гocть,
07.03.2018 в 20:28:31
c1764c написал: Может кто менял вкладыши и смазку. Какой-то секретный состав?
менял, состав не подскажу, брал в веломастерской у знакомого вело-механика смазку для штока вилки, зайди у себя, думаю не откажут, тем более не так много и надо:)
07.03.2018 в 21:17:22
vlad178 написал: Обычный литол там. Не в нем секрет.
нет, там не литол. Пробовал как-то. С литолом пробивало. Нужна более вязкая субстанция. Стер его, и заменил чем-то более густым, чем уж не помню.
Может это пойдет. https://xn--80ado1abokv5d.xn--90ais/p53623927-smazka-dempfernaya-10ml.html от 4 руб :) Описание ниже.
Только вот для разных узлов нужна разная вязкость. Какая в демпферах стиралки - неизвестно. Будет маленькая вязкость - демпфер будет "пробивать" будет большая - будет "стоять колом" Короче - пробовать надо.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
07.03.2018 в 21:33:23
Да шишь его знает, упаковки нет, в баночке от 'анализов' :flirt Цвет гав..коричневый... запах специфический, но не неприятный.. По виду смазка, только густая, но она не смазывает... не скользит..
vlad178
vlad178
08.03.2018 в 01:51:58
BV написал:
BV, странно, а у меня работало )) смазка там только для увеличения ресурса важна, после 1-го отжима усилие практически не зависит, залил ты туда 5w40 или пмс6000
08.03.2018 в 03:51:10
vlad178 написал: BV, странно, а у меня работало )) смазка там только для увеличения ресурса важна, после 1-го отжима усилие практически не зависит, залил ты туда 5w40 или пмс6000
Но на 1м может неприятно так пробивать. Да и слово залил для литола и ПМС не подходит, намазал - как то более в тему
У Литола вязкость ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры https://etlib.ru/blog/541-litol-24
c1764c
c1764c
Тверь
08.03.2018 в 08:53:18
vlad178, спасибо всем. Я понял, что надо пробовать. Вот продают барыги ремкомплекты с пакетиком смазки, вкладышами и штоками, т.е. я покупаю ремкомплект, вставляю вкладыши, использую их смазку. Все, усилие(жесткость) в 90-140 N обеспечена. Да, в применении ПМС-60000 пишется (Смазка демпферная 10мл (шприц) REXANT предназначена для использования в механических узлах трения оргтехники, бытовой электронике и других приборах (датчики вибрации и т.д.) с целью уменьшения шума, появления плавности и точности работы механизмов, снижения износа деталей и уменьшения трения. Представляет собой многоцелевую нейтральную смазку высокой вязкости для Смазка демпферная 10мл (шприц) REXANT предназначена для использования в механических узлах трения оргтехники, бытовой электронике и других приборах (датчики вибрации и т.д.) с целью уменьшения шума, появления плавности и точности работы механизмов, снижения износа деталей и уменьшения трения. Представляет собой многоцелевую нейтральную смазку высокой вязкости для малонагруженных металлических и полимерных деталей. Все хорошо, но вот фраза - малонагруженных деталей!!!! Или открыть крышку старого кассетного магнитофона плавно и т.п., или - демпфер (амортизатор) гоняет туда сюда. Заходил в пару сервисов по ремонту СМ, спрашивал о смазке(продать или какая применяется), смотрят на тебя как на врага народа. Два дня гуглил, точного ответа не нашел. Всякое пишут: циатим+канифоль с нагреванием и перемешиванием, клейкая липкая лента для ловли мух....О сколько нам открытий чудных. Готовят просвещенья дух. И опыт, сын ошибок трудных... ВСем спасибо, с 8 марта!
