Виктория SB
Виктория SB
Апрелевка
14.03.2018 в 06:32:20
dmitrovski, после того как холодные швы отремонтируем , будем искать точки верх/низ . Только в комнате тк там высота стяжки выше на 2 см.- Под линолеум делали так . В остальных помещениях - керамогранит . Вот думаю насколько мм наливной возможно в комнате , пока не определить .
Виктория SB
Виктория SB
Апрелевка
14.03.2018 в 06:57:35
BV, я согласна с Вами , все снять было бы хорошо , но там уже внутри проводка и трубы отопления . Попробуем обойтись маленькой кровью. Буду снимать чем все закончится и помогло ли лечение . Мнения расходятся, тех кто видит стяжку живьём , кто говорит , что ничего критичного все ремонтируется и следа не останется , кто то говорит , что все в помойку отнести надо . Самое главное , мне марально уже намного лучше , благодаря сайту.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 10:30:03
Виктория SB написал: dmitrovski, после того как холодные швы отремонтируем , будем искать точки верх/низ . Только в комнате тк там высота стяжки выше на 2 см.- Под линолеум делали так . В остальных помещениях - керамогранит . Вот думаю насколько мм наливной возможно в комнате , пока не определить .
Виктория SB, почему 2см- это очень много!!! Как расчитывали? Под линолеум наливной, ну 2мм плюс линолеум 3мм и того 5мм плюс 20мм, что оставили = 25мм , а керамогранит 8мм плюс клей максимум 4мм = 12мм, для чего 13мм остаётся???
Виктория SB
Виктория SB
Апрелевка
14.03.2018 в 12:15:29
dmitrovski, спасибо ! Я этот момент пропустила . Пусть набирают высоту тогда где керамогранит будет.
14.03.2018 в 14:09:10
Виктория SB написал: и помогло ли лечение .
Дело в том, что правильное лечение такого количества холодных швов может выйти по цене как новая стяжка. Но правильный диагноз все же тяжело ставить по фото.
dmitrovski написал: Только в комнате тк там высота стяжки выше на 2 см.- Под линолеум делали так .
Если треснет после ремонта - линолеум покажет все трещины. Под линолеум надо идеально гладко.
dmitrovski написал: . В остальных помещениях - керамогранит .
Если треснет под керамогранитом - то и керамогранит может треснуть.
dmitrovski написал: Под линолеум наливной, ну 2мм
Выполнить наливной пол слоем 2мм нереально абсолютно.
dmitrovski написал: а керамогранит 8мм плюс клей максимум 4мм = 12мм,
Какго размера керамогранит? Слой клея 4мм под керамогранит - маловато... Да еще учитывая возможные перепады уровня.... Не верю, что этот мастер сделал горизонт в ноль
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 14:50:47
BV, за такие деньги он должен был сделать как у кота яйца. Ветонит 3000 от 0мм - 2мм это очень реально! Я не беру во внимание то что сейчас сделано, а из того что предполагалсь- отсюда 2см это очень много, никто не расчитывал на перелелки. А Виктории посоветую забрать хоть какую то часть денег. Человек за свои деньги, при чём переплатив, получил головную боль!
14.03.2018 в 15:43:46
dmitrovski написал: Ветонит 3000 от 0мм - 2мм это очень реально!
По описанию - да, а сделать РОВНЫЙ слой по всей комнате - нет. Да и чьи руки это будут делать? ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 17:18:05
BV, не знаю, у меня всё получается
svsv
svsv
14.03.2018 в 17:23:25
BV, dmitrovski , в этот раз не соглашусь с Вами :-) Если с этим горе-мастером сейчас прощаться, то не факт, что денюжку вернёт. Но не это головная боль. А то, что на такой маленький объём приглашённые спецы будут говорить «все демонтировать и заново», а это уже деньги и довольно не малые. И не думаю, что кто-то согласится на такой объём как расшить трещины, заделать ремсоставом и выравнять пол. Работа трудоемкая, по деньгам пшик, да и никто не возьмёт на себя гарантию за такой пол. Вот и остаётся самый оптимальный путь: пытаться договориться с текущим мастером, чтобы он проделал эту работу и не брал за это деньги. Только вот я бы не надеялась на наливайку, а лучше использовала плиточный клей. Не думаю, что наливайка сдержит трещины, а хороший плиточный клей может (у меня мешок клея стоил только около 800р, накладно конечно, но оно того стоило, трещины не пошли, хотя ремсостав не смог сдержать их все)
14.03.2018 в 21:18:43
dmitrovski написал: BV, не знаю, у меня всё получается
dmitrovski, на сдир - да, разлить слоем 2мм с валиками и раклями- не верю. Толще 2х - да, но уметь надо. по крайней мере не руками того рукожопа, кто стяжку делал
14.03.2018 в 21:22:07
svsv написал: Вот и остаётся самый оптимальный путь: пытаться договориться с текущим мастером, чтобы он проделал эту работу и не брал за это деньги.
Тогда нужно кресло и человек, который будет по мельчайшим шагам обьяснять рукожопу что делать, и сидеть и смотреть, как тщательно он будет это делать.
svsv написал: Только вот я бы не надеялась на наливайку, а лучше использовала плиточный клей. Не думаю, что наливайка сдержит трещины, а хороший плиточный клей может (у меня мешок клея стоил только около 800р, накладно конечно, но оно того стоило, трещины не пошли, хотя ремсостав не смог сдержать их все)
Нормально стяжка ремонтируется эпоксидными, или полиуретановыми клеями.
