Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 13:43:23
Виктория SB написал: Продолжение. Мастер приехал с другом как и обещал. Решили ремонтировать отслоившиеся куски , заливать клеем и наливным полом .
Виктория SB, ну слоя клеем он не вытянет, самонивелир трещины не удержит
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 13:44:24
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 13:47:01
Видио пока не получается сюда поставить . Вот фото как смотрели они .
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 13:48:08
Виктория SB, отдать должное парням, не отморозились, пришли, в таких местах надо "расшивать" трещину до основания и хорошими ремсоставами после гиунтования "лечить"
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 13:55:39
Да , не смотря на ошибки с мастерами я считаю повезло . Очень добрые и ответственные. Сказали, что будут вычищать их полностью и состав лить . Потом наливной пол и линолеум в комнату как я и хотела изначально.
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 13:58:34
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 14:00:51
Виктория SB написал: Да , не смотря на ошибки с мастерами я считаю повезло . Очень добрые и ответственные. Сказали, что будут вычищать их полностью и состав лить . Потом наливной пол и линолеум в комнату как я и хотела изначально.
Виктория SB, я бы сетку фасадную на всюплоскость бы перед самонивелиром наклей уложил, трещины под ленолеумом катастрофа
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 14:06:31
dmitro+, спасибо, это после того как дыры зальём , потом постелим сетку и потом на неё наливной пол ? И трещинок больше не должно появится?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 14:13:56
Виктория SB написал: dmitro+, спасибо, это после того как дыры зальём , потом постелим сетку и потом на неё наливной пол ? И трещинок больше не должно появится?
Виктория SB, стяжка у Вас все равно под ленолеум не годилась бы, её или клеем для плитки перешпаклевывать пришлось бы, или самонивелиркой плрскость гладкую выводить, надо отремонтировать проблемные участки, пропылесосить все помещение, хорошо прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой, и клеем для плитки прошпаклевывая всю поверхность укладывать фасадную сетку и накрывать ее клеем, там и нивелир то уже не нужен будет, можно вышпаклевать полы хоть крась
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 14:16:44
dmitro+, спасибо огромное, очень ценные советы !
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 14:21:20
Виктория SB написал: dmitro+, спасибо огромное, очень ценные советы !
Виктория SB, не за что, в свое время так много переделали, правда под ламинат, линолеум не люблю
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 14:39:44
dmitro+, тогда я может ламинат постелю , чтоб плоскость не особо ровнять . Просто очень в новостройке слышимость хорошая и ламинат как бы шумит если уронить на него что то . А если под ламинат аргалит положить это будет шум погашать ?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 14:48:18
Виктория SB написал: dmitro+, тогда я может ламинат постелю , чтоб плоскость не особо ровнять . Просто очень в новостройке слышимость хорошая и ламинат как бы шумит если уронить на него что то . А если под ламинат аргалит положить это будет шум погашать ?
Виктория SB, ламинат и для здоровья лучше чем линолеум, и прощает ошибки подготовки поверхности, но плоскость под ламинат все равно должна быть приближеная к идеальной, иначе замки будут выходить из строя, сейчас такой выбор ламината, почему люди на ленолеум смотрят, не пойму, ну полы мыть? Так ламинат пропылксосил или шваброй специальной прошел и все
Аватар пользователя
Виктория SB
Апрелевка
13.03.2018 в 14:56:46
dmitro+, да , я про замки забыла совсем. А линолеум просто с начесом мягким и по шумоизоляции больше потходил .
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
13.03.2018 в 15:51:32
Виктория SB, маяки не вытащили, почему? Грунт нужен weber vetonit md 16, или prim multi, knauf миттель грунд или аналоги с сухим остатком не менее 12%- это под наливной пол. Рем.состав ветонит S 06
Назад
