Евгений 13
Евгений 13
09.03.2018 в 10:02:04
Стяжка пола выполнена пескобетоном м-300 по эструдированному пенополистиролу при высыхании потрескалась толщина около 5см. дополнительно к этому укладка произведена с перекосом около 6см. Что делать? Демонтировать весь слой или можно обойтись нанесением выравнивающегослоя?
Hitgher
Hitgher
09.03.2018 в 10:32:19
Евгений 13, Перепад стяжки 6 см?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2018 в 10:35:19
Евгений 13, а сетка есть в стяжке?
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 10:38:26
Евгений 13 написал: Стяжка пола выполнена пескобетоном м-300 по эструдированному пенополистиролу при высыхании потрескалась толщина около 5см. дополнительно к этому укладка произведена с перекосом около 6см. Что делать? Демонтировать весь слой или можно обойтись нанесением выравнивающегослоя?
Евгений 13, Если такой перепад, то вначале разобраться как уложен ЭППС, а потом делать стяжку.
Евгений 13
Евгений 13
09.03.2018 в 11:13:15
Hitgher, Вот такие специалисты бывают
Евгений 13
Евгений 13
09.03.2018 в 11:14:26
dmitrovski, нет
Евгений 13
Евгений 13
09.03.2018 в 11:16:25
nadegniy, Пенополистирол уложен на сухую по бетонной плите перекрытия уровень плиты около 1 см. замерял по лазеру
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 11:45:19
Евгений 13 написал: nadegniy, Пенополистирол уложен на сухую по бетонной плите перекрытия уровень плиты около 1 см. замерял по лазеру
Евгений 13, Откуда тогда такой перепад в стяжке? Пьяные делали?
Федя222
Федя222
Барнаул
09.03.2018 в 12:21:32
Евгений 13 написал: dmitrovski, нет
Ну а хоть фибру добавляли в раствор? Пользуясь случаем хотел спросить, кто-то пробовал заливать по ЭППС без арматуры, с фиброй?
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 12:41:37
Федя222 написал:
Федя222, Можно и без арматуры и без фибры если умеючи.
Федя222
Федя222
Барнаул
09.03.2018 в 12:46:56
nadegniy написал: Можно и без арматуры и без фибры если умеючи.
Понял, нужно умеючи, а где научиться?
