Niya
Niya
09.03.2018 в 15:05:12
Подскажите пожалуйста, как делается стяжка на песочную подушку. :)
Идея такая - плита перекрытия, гидроизоляция, выравнивание перепадов песком от 5см, цпс 8см по маякам, с армирующей сеткой на высоте 2см от песка, финишное выравнивание самовыравнивающейся смесью.
И вот прямо масса вопросов по этой технологии. Какой брать песок и сколько? Делать гидроизоляцию под песок? Как и чем его трамбовать в домашних условиях? Как делать выравнивание, натянуть веревочки? Комната чуть более 20м, нужны ли деформационные швы? Нужен зазор между стяжкой и стенами?
Финишным покрытием будет паркетная доска на фанере клеевым способом. И наверное плитка на кухне и в коридоре. Хочется в итоге получить какой-то простой, добротный и предсказуемый результат, а не экспериментировать с плавающими полами, лагами и тп.
Hitgher
Hitgher
09.03.2018 в 15:17:08
Niya, Я в частном доме делал по кривому полу с перепадом до 8 см. Рубероид, или толстая пленка рукав. Песок сухой, выравниваем перепады поло протягивал правилом по уровню. На песок Пеноплекс с замками( можете подобрать необходимую толщину. На Пеноплекс гвл два слоя со смещением 20-30 сантиметров слои на клей ПВА и саморезами 25 мм для гвл. Чисто , нет мокрых процессов, сразу готова к укладке финишного покрытия, теплоизоляция и по звуку неплохо.
09.03.2018 в 15:37:05
Niya написал: выравнивание перепадов песком от 5см,
достаточно тяжелый слой. Лучше выровнять перепады пенопластом, плитами минваты и тд, а песка - минимальный слой, чтобы плиты плотно лежали
Niya
Niya
09.03.2018 в 16:12:17
Hitgher, Спасибо, но у меня речь идет о квартире в многоквартирном доме.
BV, Надо сказать, что в квартире и был изначально пирог 5см песка и неплохая примерно 10см стяжка. Перекрытие это все выдерживало много лет. Но ее нужно было выравнивать под финишное покрытие. От этого слишком сильно поднимался уровень пола. И было принято решение (несколько скоропостижное, как теперь стало понятно) ее снять и делать новую. Улучшить хорошее, одним словом. Хотим теперь просто сделать как было, но сразу ровно :)
В принципе в начале планировали делать плавающий пол по минвате. Но почитав вот это желания так делать сильно поубавилось. Я так понимаю некая гулкость этих плавающих полов их особенность. Ее можно несколько снизить, наверное положив слой ваты потоньше, а слой стяжки потолще. Но почему-то мне кажется, что эффект все равно будет в той, или иной степени присутствовать. В общем это лотерея в которую играть не очень хочется.
Hitgher
Hitgher
09.03.2018 в 16:43:29
Niya, А какая разница дом или скворечник панельный? Принцип один. Нет мокрых процессов, можно сразу делать финиш пол и по цене нормально.
09.03.2018 в 16:49:02
Niya, в этих конструкциях важен модуль упругости звукоизолятора и прочность-упругость самой стяжки, лишняя прочность - хуже Найдите ГОСТ по шумоизоляции - там табличка есть с типовыми решениями.
Niya написал: 5см песка и неплохая примерно 10см стяжка.
можно и так сделать. Но вот если потоп - песок промокнет и будет сохнуть очень долго, а если недостаточно уплотнен - еще и просесть может
Niya
Niya
09.03.2018 в 16:52:55
Hitgher, Скворечник кирпичный, последний этаж :) Мокрые процессы не пугают. Мы не торопимся никуда нисколечки. По цене будет ненормально положить паркет и понять, что стяжка громкая и нужно все переделывать. Вот такие вот мысли.
Niya
Niya
09.03.2018 в 17:07:41
BV, Потопов не планируется. Над нами никого нет. Такое трудно гарантировать конечно, но вроде ничто не указывает на то, что когда-то были какие-то протечки.
ГОСТ поищу, где-то он мне попадался тем более уже. А вот есть под рукой например "Альбом тех решений Paroc", где они пишут буквально
2.4 «Плавающие» полы по железобетонному основанию 2.4.1 По железобетонной плите выполняют выравнивающую стяжку из самовыравнива- ющихся растворов (см. стр. 371, 372). 2.4.2 На выровненное основание укладывают теплозвукоизоляционный слой из жёстких минераловатных плит PAROC GRS 20, PAROC SSB 1 или PAROC SSВ 4 толщиной 20 мм. 2.4.3 По периметру стен укладывают уплотняющую ленту, а затем по разделительному слою из двух слоёв полиэтиленовой плёнки выполняют армированную стяжку толщиной не менее 50 мм. По армированной стяжке в зависимости от назначения пола выполняют его покрытие.
Не менее 50мм. А не более? А сколько оптимально?
09.03.2018 в 17:31:47
Niya написал: Не менее 50мм. А не более? А сколько оптимально?
Обычно - от 6см, более толстая лучше в плане звукоизоляции, но лишняя нагрузка. Скажем, до 8-10см - нормально. Чем тяжелее стяжка - тем ниже частота резонанса
09.03.2018 в 17:32:42
Niya написал: PAROC GRS 20, PAROC SSB 1 или PAROC SSВ 4
эти материалы не знаю
Niya
Niya
09.03.2018 в 17:38:24
BV написал: Чем тяжелее стяжка - тем ниже частота резонанса
Сие значит, что резонировать тяжелая стяжка будет в основном с низкочастотными колебаниями? Например, если рядом с домом злые люди станут сваи заколачивать? А если сосед снизу на пол табурет выронит, я этого не услышу?
Hitgher, Вообще конечно интересно. А как в жизни такой пол ощущается? Если например шкаф поставить и попрыгать рядом с ним? Нет ощущения, что под ногами не совсем жесткое основание? Мне просто не с чем сравнить.
