Грэй
Грэй
09.03.2018 в 19:29:31
Niya написал: А как в жизни такой пол ощущается? Если например шкаф поставить и попрыгать рядом с ним?
Ничего не почувствуете.
Niya написал: И вот прямо масса вопросов по этой технологии. Какой брать песок и сколько? Делать гидроизоляцию под песок? Как и чем его трамбовать в домашних условиях? Как делать выравнивание, натянуть веревочки? Комната чуть более 20м, нужны ли деформационные швы? Нужен зазор между стяжкой и стенами?
Песок брать обычный, карьерный или речной. Песок лучше брать сухой, он легче ровняется и у него нет усадки. Гидроизоляцию под песок делать не нужно. Трамбовать песок не нужно, сухой песок не трамбуется. Если влажный песок, то просто топтать. но влажный не советую, также и по гигиеническим соображениям. Выравнивается песок правилом на глазок,ставятся метки по стенам, и поним плюс- минус сантиметр разгребаете, такой точности достаточно, потому что сверху будет стяжка уже по маякам. Деформационные швы для комнаты в 20м2 не нужны, а вот по периметру отступ должен быть, заполненный демпферной лентой. Между песком и стяжкой положить полиэтиленовую плёнку, чтобы песок не вытянул воду из стяжки.
Niya
Niya
09.03.2018 в 21:12:16
Грэй, Спасибо за подробности. А адгезии не произойдет же между песком и стяжкой, если песок накрыть. Как-же так? Думаю еще может перепады выровнять сначала чем-то более легким, что-бы не нагружать перекрытие бессмысленно песком? Но чем-бы это сделать? А если песок не трамбуется, то как по нему ходить в процессе? Он же будет уминаться и равномерного слоя не будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2018 в 22:04:42
Niya, выравниваете пол засыпкой (песок или что другое) далее минералватные плиты isover в два слоя с перехлестом швов, после первого слоя демферая лента weber, после геотекстиль, сетка weber vetonit r 106 и wetonit 4350- 25-30мм!
Грэй
Грэй
10.03.2018 в 06:51:44
Niya написал: А если песок не трамбуется, то как по нему ходить в процессе? Он же будет уминаться и равномерного слоя не будет.
Когда я сказал "песок не трамбуетя" -это значит что насыпная плотность песка равна плотности утрамбованного. Это значит, что трамбовать (уминать) его бесполезно, он сразу имеет максимальную плотность.
Грэй
Грэй
10.03.2018 в 06:55:20
Niya написал: Думаю еще может перепады выровнять сначала чем-то более легким, что-бы не нагружать перекрытие бессмысленно песком? Но чем-бы это сделать?
Так не делают - это нерациональные головняки. Либо песок, либо что-то более лёгкое: Что- то одно....Если хоттите снизить массу, то просто уменьшите количество песка. У вас его и так много почему-то :) ...И ЦПС тоже,- можно пару см убрать.
Niya
Niya
10.03.2018 в 12:42:42
Да просто так уж получается, что песок в нашем случае самый удобный вариант для звукоизоляции.
Кстати а шуманет-100 комби, или гидро это вообще реально работающая вещь, или разводка для параноиков? Мне что-то слабовато верится в то, что 5мм чего-то там, прямо возьмут и уберут ударный шум. В принципе была цель тупо не портить людям снизу жизнь, и сделать обычный ровный пол у себя. Полная изоляция от внешнего мира не нужна.
Может вариант постелить этого шуманета и сделать стяжку по нему? Или сделать под него слой песочка 1-2см для выравнивания :)
