#6276945
Здравствуйте, все!
Вопрос наверное глупый и ответ на него очевиден, но все же.
Есть непонятный момент при установке излива для наполнения ванны.
Везде читал, что водорозетка должна быть чуть глубже уровня плитки, собственно так и было сделано, см. фото №1.
Однако при установке изилва выяснилось, что его внутренняя часть имеет гораздо более длинную резьбовую часть, чем внутренняя резьба в водорозетке, см остальные фото.
Правильно ли я понимаю, что он просто подрезается в нужный размер?
Надо подрезать, но в зависимости от модели зависит и длина выступающей части. Читайте инструкцию
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Technik-san, спасибо за ответ!
Согласно инструкции у меня от торца внутренней части до плитки должно быть в диапазоне 30-35 мм. Значит общая длина 30-35 мм + глубина резьбовой части водорозетки, так?
Последний вопрос, чем лучше подрезать? Наверное же нужно сделать наружную фаску, как на заводском варианте?
Кстати, в инструкции, что была со смесителем ничего про подрезку нет, она вообще очень бедная
DolinEA - вы мою ссылку открывали ? Ведь там всё подробно нарисовано. Попробую ещё и на пальцах объяснить - прикладываете линейку, меряете и отрезаете ножовкой по металлу вот сколько, потом закручиваете , чтобы снаружи осталось 33мм.
DolinEA написал:
Болгаркой. И потом треугольным напильником подправить резьбу в месте среза.
Ещё водорозетку силиконом замазать.
На самом деле все как 2+2, отрезал, напильником подогнал задиры и вогнал по самые немогу))))
Штангель циркуль в помощь для измерения подгона, там на штангельциркуле высовывается штучка , палочка, вот ей мерит глубину внутренних резьб и т д самое то
«Делай доброе и мир станет чище»
