12.03.2018 в 04:19:04
ser000 написал: Самасебе написал: Тут я видела, используют WD40, так это мне как-то накладно, у меня в хозяйстве это не имеется, а покупать только чтобы капельку на это соединение капнуть, нерационально, правда?
Ну, во первых, капнуть надо больше капельки. Во вторых, цена маленького баллончика порядка 200 рублей, да и в хозяйстве может когда нибудь и пригодится, соседнюю буксу в конце концов откручивать, когда и до неё очередь дойдёт.
В третьих там ВД-40 практически бесполезна, а в четвертых - ВД-40 - это керосин с отдушкой :)
Самасебе
Самасебе
Калуга
12.03.2018 в 11:54:25
BV, Большое всем спасибо за участие, советы. Сегодня я справилась, наконец. Вчера посыпала стык лимонной кислотой,позже облила кислотным гелем для чистки духовок, прогрела феном (обычным, бытовым). А утром, только семейство проснулось, применила дельный совет "грубой силой, больше злости". И чудо свершилось, букса потихоньку поехала и открутилась. А там уж - новую буксу вставила и маховичок нахлобучила. Кислоты, которые я применяла, наверное не слишком едкие, ничего не попортили. Ещё раз, добрые люди, спасибо!
ser000
ser000
12.03.2018 в 12:01:52
Самасебе написал: Вчера посыпала стык лимонной кислотой,позже облила кислотным гелем для чистки духовок, прогрела феном (обычным, бытовым).
Не надо было всего этого, оно ни коим образом не помогло вам открутить буксу, но могло бы и попортить покрытие крана, а может и попортило и об этом вы узнаете позже. Надо было просто пойти пораньше спать...
cineman
cineman
14.06.2019 в 17:24:00
Сергей...... написал: Если бы был, можно было бы попробовать ударным гайковертом.
Я столкнулся с той же задачей. Но гайковёрт "оставил в других штанах". Поможет ли гайковёрт? Само тело смесителя такое скользкое и обтекаемое, что невозможно ухватиться ключом даже с повреждением поверхности. Или нужно искать стержень по диаметру совпадающий с изливом.
ser000
ser000
14.06.2019 в 17:43:37
cineman написал: Само тело смесителя такое скользкое и обтекаемое
Фото что ли покажите, даже интересно стало, что это за стелс-кран выскальзывающий из рук.
cineman
cineman
14.06.2019 в 21:12:14
ser000 написал: Фото что ли покажите,
Кран в другом городе. Если смогу получить фото, мне это поможет?
ser000
ser000
15.06.2019 в 01:09:17
cineman написал: Кран в другом городе. Если смогу получить фото, мне это поможет?
Кран закрепляется как минимум на раковине и уже ограничен в свободе, а дальше зависит от буксы. Если до шлицов буксы доступ есть, то просто подходящий ключ. Как то тисками откручивал буксу, т.к. плохой разводной ключ соскакивал и срывал узкий шлиц буксы. Уже писал выше об этом.
strider1978
strider1978
15.06.2019 в 08:31:28
Масло, можно даже подсолнечное, накапать по кругу и прогреть феном. Ключ нужен накидной, у автомобилистов можно спросить. При откручивании за излив смесителя не держите - отломится. Запорные краны держат?
cineman
cineman
15.06.2019 в 11:06:12
ser000 написал: Кран закрепляется как минимум на раковине и уже ограничен в свободе,
В моём случае тело смесителя гнёт тонкую нержавейку мойки при большом усилии. Потому возникла мысль о гайковёрте.
ser000 написал: плохой разводной ключ соскакивал и срывал узкий шлиц буксы. Уже писал выше об этом.
Я не писал, что ключ соскакивает с граней шестигранника буксы. Шлицов нету у буксы, а ключ у меня подходящий.
Poherman
Poherman
17.04.2020 в 04:30:25
Напишу, как я победил эту проблему:
Шаг 1) Т.к. шестигранник буксы у меня был сорван (рёбра слизаны), то я напильником его сточил на 1 размер (с 17 до 16), так чтобы торцевая головка на 16 плотно надевалась. Шаг 2) Держал буксу над пламенем свечи или сухого спирта (в том месте где она вкручивается в смеситель). Спустя пару минут что-то внутри чуть потрескивало и вскоре перестало. Шаг 3) Кипятил смеситель в чистой воде из фильтра обратного осмоса (читай дистиллированную) минут 30 (без соды, без уксуса, просто H2O).
После шагов 2 и 3 прикипелость реально ослабла и букса довольно легко выкрутилась (головкой с воротком).
ser000
ser000
17.04.2020 в 14:39:51
Poherman написал: После шагов 2 и 3 прикипелость реально ослабла и букса довольно легко выкрутилась (головкой с воротком).
Шаги 2-3 можно было пропустить. При наличии нормального газового ключа и пункт 1 можно было бы так же опустить.
