survival_suit
survival_suit
Вологда
12.03.2018 в 12:51:33
Добрый день! Ребят, есть следующая ситуация: Имеется порог-переход из зала на лоджию, он был сверху покрашен и все было ровно сделано, но в один прекрасный момент промялся очень сильно. Я думал он литой(из цемента или бетона), но оказалось что рабочие внутрь запихали пластиковые мешки вот он и провалился. Очень хотелось бы узнать у вас, чем можно залить такой порог? Заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2018 в 13:54:20
survival_suit, фото..?
survival_suit
survival_suit
Вологда
12.03.2018 в 15:30:12
dmitrovski, вечером приду, сфотографирую, надо еще расчистить
survival_suit
survival_suit
Вологда
20.03.2018 в 09:43:48
dmitrovski, Добрый день! Вот вчера сделал пару фотографий, пока ничего ковырять не стал, у меня закралось смутное сомнение что это не мешки, а что-то другое, во всяком случае там есть пустоты и если наступать то все равно порог промнется.
На последней видно что это точно не мешок, второй догадкой было что это что-то термоизоляционное, но оно так уложено что провалилось все.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 23:26:16
survival_suit, Это не мешок, а ткань наподобие "Геотекстиль".
survival_suit написал: Очень хотелось бы узнать у вас, чем можно залить такой порог?
Только аккуратно разбирать, и заливать заново... :( К сожалению при таком тонком слое даже ламинат сверху не положишь... Промнётся.
Мой опыт к Вашим услугам!
survival_suit
survival_suit
Вологда
21.03.2018 в 09:32:01
ИгорьPurnesh, Спасибо за отклик! То есть его нельзя никак повреждать/убирать, просто по новой залит сверху? Или же разобрать , вычистить и залить? А чем заливать можете подсказать? Цемент, гипс или что-то типа плитонита мб?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 09:46:22
survival_suit, Почему нельзя?
survival_suit написал: То есть его нельзя никак повреждать/убирать, просто по новой залит сверху?
Очень даже нужно! Именно- разобрать, вычистить, и залить. Можно ЦПСом, но у него фракция крупная, аккуратно закрасить как было не получится. (я бы не советовал краску, она быстро сотрётся. лучше положить тот-же ламинат что и на основном полу) Можно и гипсовым ровнителем. Но только при условии что балкон утеплённый и отапливаемый. "Плитонит мб"- не знаю что это такое. Советовать не могу. А вообще, только вскрытие покажет каким раствором это лучше сделать... :flirt
survival_suit
survival_suit
Вологда
21.03.2018 в 10:44:14
ИгорьPurnesh, Спасибо! Тогда буду разбирать и сфотографирую, если будут еще вопросы)
евгений78
евгений78
21.03.2018 в 15:12:04
survival_suit, это типо утеплитель,раньше так ставили,что бы с балкона не дуло.разберите все,низ пропенте,сделайте опалубку,и залейте раствором каким нибудь,а поверх можно и ламинат,как сказал Игорь,а можно и плитку,более подойдет по жесткости,но более детально,только после вскрытия.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
21.03.2018 в 15:14:37
а если передняя часть крепкая,то просто выгребите все,что треснул,и залейте,наливным полом.
