Т-34
Т-34
12.03.2018 в 15:13:36
Есть адаптер от Тошибы на 12 вольт 5 ампер (на нем написано так). Понадобилось прицепить к нему обычную автолампу 55/60 вт, ан фигушки. Адаптер рассматривает ее как к.з. из-за малого сопротивления спиралек лампочки и просто не запускается.
Что можно придумать, чтоб лампа загоралась и светила?
Mutny
Mutny
Минск
12.03.2018 в 17:32:56
Нет. Защита адаптера не даст вам сделать из него фонарик.
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 18:22:03
Т-34 написал: Есть адаптер от Тошибы на 12 вольт 5 ампер (на нем написано так). Понадобилось прицепить к нему обычную автолампу 55/60 вт,
На первый взгляд вроде по мощности совпадают. НО. Холодная лампа имеет очень малое сопротивление (почти в 10 раз меньше чем в рабочем режиме). В принципе можно стартовать включив для начала вторую лампу последовательно, которую потом отключать. Но работать надежно вряд ли будет. Блоки питания в предельных режимах гонять нельзя. 5 А - предел, рабочее - не более 4 - 4,5 А. Городить электрическую схему - муторно и ничего принципиального не даст. Намного проще включить параллельно 3-4 шт (да хоть 10 шт) 3-ваттных светодиода (9-10 В, 0,35 А), каждый через свой гасящий резистор. Освещенность будет намного больше, надежность выше.
юра Т
юра Т
12.03.2018 в 18:48:53
Т-34, сделать старт как на мощных асинхронных двигателях, то есть прогреваем секунду спирали последовательно, потом включаем на полную, или старт через реостат, или через ёмкий кондёр, но есть же светодиодные лампы
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 19:03:47
юра Т написал: или через ёмкий кондёр,
Например на 100 Ф :a ЛЭД автолампы - это лучше, тем более они 12 вольтовые, только ресурс у них не ахти, ну и цена.
Т-34
Т-34
12.03.2018 в 20:18:02
юра Т написал: Т-34, сделать старт как на мощных асинхронных двигателях, то есть прогреваем секунду спирали последовательно, потом включаем на полную, или старт через реостат, или через ёмкий кондёр, но есть же светодиодные лампы
юра Т,
У этих спиралей любые спирали холодные сопротивление ноль. Придется ЛАТР выкапывать. Мне не для света, а для нагрева.
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 20:30:25
Т-34 написал: Придется ЛАТР выкапывать.
И куда Вы собираетесь подключать? ЛАТР, на постоянный ток? Или на вход? Блок питания сожгете, на этом и закончится. . А если все это для обогревателя, то проще и надежней - блок питания галогенных ламп, мощностью на 30-40 % больше, чем мощность нагревателя.
12.03.2018 в 20:40:15
ЛАТР 9А ?
Т-34
Т-34
12.03.2018 в 23:14:46
Alex___dr написал:
ЛАТР 9А ?
Alex___dr,
Да, а что?
12.03.2018 в 23:16:19
Т-34 написал: Да, а что?
Тогда выдержит.
юра Т
юра Т
13.03.2018 в 00:20:13
кусок ШВВП 2х0.75, метров так десять, мне кажется хватит (как реостат использовать), латр тяжелый гад
